-   -   325ix (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/49705-325ix.html)
DB77COX 26-08-07 20:38
325ix
am si eu nevoie de niste piese la masina poate ma ajuta cineva....am un 325ix din 90' si am nevoie de cateva piese .....planetare fata debimetru si caseta de directie dak are cineva habar unde se gasesc sa ma anunte si pe mine!!! si ink o problema se aude un zgomot ciudat knd o pornesc si knd merg pe la 3500-4000 de turatii se aude un clantanit!!! am intrebat pe cineva si mi`a zis k dak am mers fara ulei e posibil sa fie vibrochenu` cu, cuzinetii!!! dak stiti ceva din ce am scris mai sus va rog sa ma ajutati si pe mine!!!bafta
florin83 26-08-07 20:56
Re: 325ix
http://bmwzone.ro/forums/index.php?showtopic=3397
DB77COX 27-08-07 04:47
Re: 325ix
mersi mult!! bafta si sa auzim numai de bine
DB77COX 27-08-07 13:17
Re: 325ix
mai am o intrebare am mers cu cineva cu un urs si se ducea turometru` blana pana la 7ooo!!! la mine inainte de rosu vine in nas stiu k assa e normal dar cum fac sa mearga si pe rosu..??
Guwy 27-08-07 13:43
Re: 325ix
Pune-i chip .
florin83 27-08-07 17:49
Re: 325ix
ce sfaturi..
normal ca nu e bine sa dea in nas pana la rosu..
la 6200 are limitarea din fabrica
si mie imi facea asa pe la ~5500 si de la bobina a fost. am schimbat-o si merge bine..
DB77COX 27-08-07 20:25
Re: 325ix
am chip...am vb cu cineva si mi`a zis k e posibil sa nu`mi mearga radiatorul de ulei!! eu nu crd k asta e cauza!!!bobina e noua!!:((
florin83 27-08-07 20:27
Re: 325ix
nu cred ca are legatura cu radiatorul de ulei.. unii il scot de tot..
pana sa pui chip-ul mergea bine?
fisele, bujiile cum sunt?
DB77COX 28-08-07 00:00
Re: 325ix
fisele am rupt eu una da de curand si tt asa mergea bujiile par bune da nu le`am schimbat asa au fost!!tot asa imi mergea o sa incerc sa`l intreb pe prietenul ala al meu prb e k el sta la pitesti!! knd o sa am drum k nu e prea important asta!! important e k mi`am bulit caseta de directie..:((...e bine k se strik toate acum barem sa le schimb!!! sti dp unde as putea sa i`au si eu o caseta...?? stiu k sunt la fel k ursu normal doar k sunt diferite bieletele de directie si capete de bara sau km asa ceva scz dak le incurc da sunt km mahmur!!:)) bafta!!
florin83 28-08-07 00:03
Re: 325ix
caseta de directie e diferita fata de cea de pe e30-ul normal..
trebuie speciala de ix, care se gaseste mai greu si e mai scumpa :(
debitmetrul cum e? poate si de la ala sa dea in nas..
DB77COX 28-08-07 02:16
Re: 325ix
debimetrul e varza!!...nu stiu cum a fost posibil sa pierd capacul de la el si am mers cateva zile fara capac pana am facut rost de altul...l`am pus si am obs k imi mergea urat abia dupa 3000rpm imi mergea cum trebuie l`am curatat cu un sprei mi`a mers cateva zile perfect aq i`am scos mufa si nu se schimba nimic crd k nu mai functioneaza deloc!!! am vb cu cineva dp forum si imi da altul knd o sa ajung pe la buc!!! am o intrebare se potriveste si debimetru de 325i..??
florin83 28-08-07 09:23
Re: 325ix
da, se potriveste
incearca cu alt debitmetru si vezi cum merge..
da_joint 28-08-07 23:36
Re: 325ix
caseta de directie gasesti nu greu...ci cam f greu si dupa cum zicea si Florin e cam scumpa...
DB77COX 29-08-07 00:42
Re: 325ix
am gasit e 22de milioane caseta de directie + cea veche am sunat pe cel din anunt cu planetarele si...:((...le`a dat!!! pacat....am gasit si amortizoare azi kre sunt si ele 8mil....astia au numai preturi din astea de te rupe!!asta dak trebuie!!!
da_joint 29-08-07 00:47
Re: 325ix
caaattt???frate o caseta de directie buna- second hand e intre 200 si 250 epuroi....nu 22 milioane...c dreak...
