e30 2000cm PROBLEME
Am Schimbat motorul de pe e30... am pus alt motor de 2000cm cumparat cu toata instalatia motorului...debitmetru de aer, calc.tot tot!!
Lam montat pe masina..si scoate fum albastru (care frige)si scantei pe esapament...de ce? Motorul a fost pornit inainte sa il iau si nu dadea nici un gram de fum! Nu urca in ture decand lam montat...! Precizez ca pe masina din instalatia veche mi`a ramas...Bobina...si Instalatia electrica cu Panoul de Sigurante! Cand am pus calculatorul...masinii.. in bord aveam 3 fire (taiate fara mufa) care nu se potrivesc la culorile din noua instalatie... e diferenta de culori..firele merg in bord...la ce anume? si cum sa le leg...? Astept CUNOSCATORI!O parere o idee!Pana luni cand ma apuc de masina! |
Re: e30 2000cm PROBLEME
la fel am schimbat si eu motorul.am pus de 2000.eu am schimbat doar instalatia de pe motor.cu cele 3 fire de la calculator nu-ti fa griji.nu sunt o problema.la mine nu sunt legate si merge bine motorul.despre fum nu pot sa spun nimic,decat sa verifici bine debitmetrul si ordinea de aprindere.sper sa rezolvi.
Salut.CU fumul exact ce ti-a spus baiatu de mai sus cu debitmetru.Nu stiu ce e la tine dar eu am patit acceasi treaba cu fum mult si albastru cand am scos debitmetru intr-o zi si cand l-am pus la loc am uitat sa bag mufa....Asa ca incearca sa scoti si mufa din el daca e bagata,si vezi daca se schimba ceva(in mai rau).Daca e la fel ca si cum e cu ea bagata in debitmetru e clar.Debitmetru sau instalatia de la el varza.Salut si bafta.
ok...incerc! si va anunt... sper sa o rezolv
Pentru problema cu turatia schimba bobina cu una care stii sigur ca e buna.
Pana la urma cine stie la ce merg cele 3 fire din instalatie..langa mufa calculatorului in torpedou..si cum le leg daca sunt culori diferite?
???????? chiar nu stie nimeni?
Ti s-a mai spus sa le lasi asa. Destule e30-uri sunt prewired pentru optionale. La unele masini mufa aia e conectata, la altele nu, pentru ca nu are in ce. Deci las-o asa. Oricum ar fi nu din cauza unei mufe iti da cu fum si toate alea.
am schimbat bobina de inductie...si merge "ceas" acum..nu mai da gram de um..urca frumos in ture!!Multumesc celor care mau ajutat!!Se poate inchide!!!!!Respect
| All times are GMT +2. The time now is 07:58. |
