Cine se pricepe la Dacii---Da-ti un sfat pls
de cca o sapt nu mai sta motoru la relanti...moare..e vb de dacia 1310...am mers cu ea peste tot....am ajuns acasa....am crerzut ca e pompa de vina...mergea sacadat uneori....o schimb....o pornesc tot asa aiurea...am desf carburatoru...curatat jiglioare...and stuff....montat la loc frumos si surpriza....nu mai porneste....
am scos bujiile...le-am verificat...erau f bune...Bosh....am umblat la platini nimic...f bune si alea...am amrit micsorat avansul nimic.....ce dumnezeu are????sa-i schimb carburatorul???ce sa fac?.....am pierdut o zi intreaga azi incercand s-o fac sa mearga... |
Re: Cine se pricepe la Dacii---Da-ti un sfat pls
Schimba carburatorul ai corpul infundat .
vezi fishele
sa fie carburatorul infundat?totusi de ce nu a pornit cand i-am turnat benzina direct in el?fisele le-am verificat de vreo 4 ori is ok.....carburatorul l-am desfacut de vreo cca 7-8 ori.....am pierdut o zi intreaga azi cu masina .....sa schimb carburatorul?nu se poate desfunda(curata)?ca pana la salar mai e nitel....si finante cam..............
ai verificat daca da scanteie pe fiecare bujie?
vezi ca, cu benzina direct in carburator poti sa o ineci vezi daca spritzuie pompa de sprit cand o accelerezi oprita si ar fi suficient sa dea semne sa porneasca dar important e sa dea scanteie |
Ai zis cumva bujii BOSCH? Eu am ajuns cu ele (noi) doar pana la coltul blocului. Altele nu ai? Incearca Sinterom, poate ii trece. Crede-ma, am stat de pe la unu pana seara la 10 si nu stiam ce are, am reusit intr-un final sa o pornesc (cu baterie noua ca cealalta am terminat-o), mergea foarte urat (intrerupea), am ajuns cu greu la un service,mi-a pus baiatul de acolo bujiile vechi, a pornit la sfert, cu putin reglaj s-a terminat treaba in 10 min. Inceraca bujiile, Sinterom neaparat, strainestele nu prea dau bine pe Dacie...
BERU??? N-am auzit de ele, sincer as vrea sa experimentez, mai ales ca schimb bujiile de cate ori ridic capota (aproape). Pe aici pe la noi altceva in afara de Sinterom si Bosch nu gasesti la vanzare, si ai citit probabil ce am patit cu Bosch...
pompa de benzina ai verificat ?
pompa de benzina e noua...atunci am pus-o....nu sunt bosh bune???dar am cu ele de-am rupt!!!!Sinterom aveam yo pe ea da de cca 2 sapt am pus Bosh si a mers ff bine
din ce spui acolo ,ar fi simtoma pt canalul de mers in gol sau jigler infundat,poti verifica astfel : pornesti motorul iar in timpul functionarii slabesti jiglerul de mers in gol dc motorul merge mai bine asta e ...
pai man la mine nu mai porneste!!!!daca o lua duceam cazanu la cineva care se pricepe...................
verifica scinteia si capacul de delco
schimba bujiile si bobina , asa am patzit si yo ,am schimbat si carb si tot nimik , e bobina mai mult k sigur , inceark si ai sa vezi !
nu stiu ce sati spun si eu am patit la dacia mea din 86 si am un mecanic care sta peste drum de mine (vizavi) si numi statea la relantiu deloc iar mecanicul mia facut ceva si dupaceia a mers si aia ce se numea ceva a fost undeva la carburatot prin apropierea reglajului relantiului eate ca un fel se surub dar foarte suptire prin care se trage aier prin el si surubul ala se curata cu o lita foarte suptire pt a nu mari ,,gaurica" nu stiu dk am explicat bn dar poate sa fie si asta
| All times are GMT +2. The time now is 11:46. |
