De ce tocmai mie?
FOARTE URGENT, cum imi sudez si eu balamaua din usa din stanga fatza prin interior, fara sa imi bulesc vopseaua de pe usa, partea din afara?Ca se incalzeste tabla de la aparatul de sudura.Va rog frumos, salvatzi-ma ca is disperat
Re: De ce tocmai mie?
Din ce stiu eu nu prea ai cum :(.dar cum ai reusit sa o rupi?
Hai ca is fericit ca am facut-o cu tata.A, fost la o carca de mecanici si sudori care cica nu se poate face, dar................am facut-o,Foarte simplu, cu o bucata de azbest,un aparat de sudura si mana dibace a lu tata :)).Le-am dat clasa la toti sudorii din Buzau, habar nu au ce imi poate pielea!!!
Cum am rupto, foarte prosteste, mi se inchidea usa ca draq si am zis ca e din bolturi.Ok, le-am schimbat si cand l-am desfacut pe ala de sus a picat usa intr-o parte, exact ca in filmele cu prosti, asta e, important e ca s-a rezolvat!!!
[QUOTE=Soryn_pushtiu;1042778]Cum am rupto, foarte prosteste, mi se inchidea usa ca draq si am zis ca e din bolturi.Ok, le-am schimbat si cand l-am desfacut pe ala de sus a picat usa intr-o parte, exact ca in filmele cu prosti, asta e, important e ca s-a rezolvat!!![/QU
in ce ordine ai scos bolturile??mai intai alea de jos si apoi alea de sus sau alea de joc si apoi alea de sus??daca le-ai scos pe alea de jos si apoi alea de sus era lojic sa se intample asa :oops: :oops: :P |
mie mi`o facut`o un batran tinichigiu in 15 minute si i`am dat 10 ron si o zis ca nu poate primi pentru asa putin , dar pana la urma i`a acceptat
ma bucur ca ai rezolvat problema |
dar daca scartiei usile tot bolturile sunt de vina???? am incercat cu tot felul de solutii cu spray, vaselina etc sa ung pe la balamale si bolturi dar nimik...dupa o zi doua incepeau iar sa scartaie...
Zic si eu acum, nu stiu, dar ia incearca sa dai fata de usa jos si vezi ca ai o parghie care tine usa la jumatate.Posibil sa fie aia.Ea are o prindere in stalp si una in interiorul usii.Posibil sa fie din interior.Daca nu, incearca sa dai afara bolturile si daca vezi ca inca mai sunt bune ungere cu putina vaselina si baga-le la loc, daca nu is bune, schimba tot setul (adica 2 bucati), le gasesti pe Transilvaniei la Autotranzit cu 5 Ron.Bft,sa ne spui si noua rezultatul.
Nucu, daca rezolvi problema cu ( imi face un clant puternic cand deschid geamul de la sofer pe la jumatatea culisarii in jos...sare geamul pur si simplu cu un zgomot de parca ar prinde ceva acolo la macara si se freaca in interior...) sa ne zici si noua ca si mie imi face la fe. A mers ok cand am luat masina si mi s-a intamplat din senin intr-una din zile cand simteam curent de la geam si am vrut sa-l inchid. Nu cred ca suntem singurii pt ca am mai auzit pe la mine in oras cel putin 10 flacai cu aceasi problema... "Salveaza-ne!":D
eu cred ca geamul sare din rama aia din interiorul usii, dar intrebarea e cum de se mai inchide pana la capat...hmmm daca e macaraua e cam naspa ca nu prea am bani acu de reparatii
La mine cand ajunge la jumatate se inclina geamul spre bord.. si daca-l ajut un pic cu mana se inchide bine pana la capat.Daca nu, ramane blocat intr-o parte exact la jumatate.Am dat fata de usa jos si m-am uitat cum face dar tot nu gasesc explicatia-de ce?.Multi mi-au zis sa ma uit sa nu cumva sa am iesite niturile din partea de jos a macaralei, am avut unul iesit si am pus surub cu piulita si tot asa face....chiar si la un tinichigiu am fost si nu m-a rezolvat in nici un fel-poate cunosc eu toti retardatii...!:D |
Pai frate , daca specialistul imi zice ca macaraua e buna dar nu stie ce sa-i faca la geam sa se inchida....ce dreq sa mai cred?! Si Am fost si la reprezentanta Daewoo din oras si tzeparii aia la fel mi-au zis ca are ceva dar sa ma duc la un tinichigiu ca la ei s-ar putea s-o faca dar mai greu- cred ca am sa las masina la ei 1 an 2 si intre timp am sa-mi iau alta...:x Sau pun mana pe un ciocan intr-o zi cand sunt mai suparat si mi-o tunez de dreq o ia! :D In schimb la tine poate e chederul crapat undeva pe culisa de la geam si scapata..de auzi tu ceva ...nu pot fi sigur dar verifica!
am desfacut usa si am culisat geamul...am stat ceva pana sa vad unde se intampla clantul ala...exista un cablu al macaralei cu un arc destul de rigid in cap, in momentul cand geamul se dadea in jos acel cablu se trangea pe langa geam...asa trebuia normal...dar el sufletul se lasa in jos si se prindea in geam....si scotea un zgomot oribil pana scapa de geam...oricum acel cablu avea si un suport de plastic pe care statea...normal ca si suportul ala era rupt.... solutia: am luat putina sarma si am legat cablul ala (pastele masii!!!) de fata din fier a usii...am scapat de zgomot...dar nu pt mult timp...nu stiu cat o tine sarma aia... |
| All times are GMT +2. The time now is 11:11. |
