Vand Boost Controller pt Masini cu Turbo
Creste puterea motorului cu pana la 30%. Este nou nout, nefolosit.
Pret: 100 EURO YM: brandex2003 Tel: 0723.13.95.65 |
Re: Vand Boost Controller pt Masini cu Turbo
up.......................
Scuza-ma ca intreb ...dar cum anume creste puterea motorului cu pana la 30%???? |
Cred ca roteshti de capacu ala albastru mai in stanga shi mai in dreapta.
Evident dupa ce conectezi piesa la linia de contol :) |
The middle must be open and not connected to anything. The left and the right vent are for the vacuum conduct to and from the wastegate. So you can shift the vacuum which opens the wastegate so that the wastegate opens later ans the turbo boost is higher
simplu,nu?
...doar de ar fi asa... :D |
scuzatzime ca ma bag si eu dar nu m-am putut abtine ....sunt unii pe aici care habar nu au de ce face un boost controler ...poate ca nu mareste puterea cu 30% dar de marit o mareste sigur ....ce credetzi cand pui un cip pe masina de unde creti puterea la 30% ?? acel cip creste presiunea in turbina dar o face cu ajutorul pieselor de pe masina asa ca ...acest boost controler face acelasi lucru dar il face comandat mecanic si itzi reglezi boostul cum vrei tu pana la faza in care incepe sa faca fuel cut ;) asa mai documentatziva si dupa acea saritzi pe saracul om ....multa bafta la vanzare .....
Nu stiu de ce dar pur si simplu nu ma pot abtine cand vad toti neavizatii cum cred ei ca l-au prins pe D-zeu de picior si le stiu pe toate daca citesc un articol dintr-o revista sau o pagina web..... Ce vinde omul aici e un simplu Manual Boost Controler care nu face altceva decat sa micsoreze presiunea de aer care ajunge la actuator....in consecinta acesta,actuatorul,deschide wastegate-ul mai tarziu astfel turbina face o presiune mai mare si atat.... Fara un soft care sa modifice si avansul si volumul de carburant exponential cu marirea volumului de aer ....motorul nu va functiona corect rezultand in distrugerea acestuia din cauza unui amestec prea sarac.... Salut. |
P.S. theabsolut...whatever,cred ca nu e bine sa te contrazici cu baietzii care au,au facut,si folosesc in continuare asa ceva ! Deci uni chiar sunt destepti,pt ca sti cum se spune in gram de practica e cat 1kg de teorie ! |
upppppppppppp.............
| All times are GMT +2. The time now is 15:44. |
