Probleme cu ursu`..:(
am un ursulet din 90 325ix si am cateva probleme la el dak puteti sa ma ajutati va multumesc!!! in primul rand pornirea dak o las intre 10min-si 2,3ore nu`mi mai porneste din prima trebuie sa ii dau la automat mai mult si a 2`a oara imi porneste!!! prb e k nu e pompa de benzina ptr k dimineata imi porneste imediat sau dak o las mai multe ore!!! posibil sa fie de la soc..??? si a 2`a imi ineaca cateaodata nu se mai accelereaza!!!deocamdata km asta e tot!!!bafta
Re: Probleme cu ursu`..:(
humm..nasol stii shi eu am un 320i din 87...shi oarecum am aceeasi problema shi as vrea sa stiu shi io care e adevarata problema....mc
ancearca sa schimbi debimetru cand nu porneste am patit si eu ati da multa benzina si aneaca bujji
aa dap nu i din debitmetru...e de undeva din aprindere,avans....nu stiu exact,momemtan nu am bani sa ma prezint la un mecanic...dar in viitorul apropiat....
aprinderea cam greu delcou si ala la fel daca face cum ai zis si asta daca ai debimetru sa nu fie carburatie
poi in 87 nu mai erau carburatoare pe ursi...pe motor de 2000...dak nu ma insel...am shi debitmetru....shi ii motoru ala cu capacul d delcou in cap...langa radiator...
ee ideea e ca mie nu chiar tot timpul imi porneste greu doar uneori,de cele mai multe ori,ma gandesc ca poate e supapa aia de la alimentare care imi tine combustibilul pe teava...whu know's
nu prea face delcou asa nici aprinderea scoate o bujie cand nu porneste si vezi tot sau fisa centrala daca este aprinderea aia nu mai por de loc
asta stiu...dar poate fii releul de scanteie ala ascuns sub delcou....dak stii ce zic...ala car inlocuieste platina la injectie...
sau avansul care din cate stiu se poate regla doar din computer...asta daca sa decalat datorita uzurii motorului...cu timpul...ma intelegi
-Of doamne.......moare copilul cu buricul netaiat cu atatea moase....
-La anul 1987 nu mai exista delco, avans........asta pt cei care nu stiu detalii despre bmw. -Pai omule este simplu si trist la tine......masina cred ca o stiu din Targoviste daca nu ma insel. -Pai porneste dimineata cand este rece.....merge si daca se incalzeste nu mai porneste.....lasand pompa benz....debitmetru aer....si alte accesorii ale motorului din cate am intalnit eu .....ai nevoie de un motor. De ce?. pai fiind rece si neexistand dilatatii la nivel de piston/camasa/segmenti.......masina porneste , cum este in temperatura.....raportul de compresie scade drastic si intervine si fenomenul de inecare deoarece injectoarele muncesc.....dar compresia nu este suficienta pt a porni. -Daca gresesc cu ceva astept detalii dupa ce rezolvi problema. |
-Distribuitor = piesa din interiorul "capacului de delco" -Avans = la motorul lui este electronic comadnat de DME (Calc Injectie) -Habar nu ai ce draq vorbesti si mai scrii si despre bmw ********** |
| All times are GMT +2. The time now is 22:52. |
