Cabluri Alimentare
Am urmatoarele amplifcatoare:
BLAUPUNKT GTA 275 * amplificator auto 2 canale, clasa A/B * putere: o 4 ohmi, stereo: 2 x 75W RMS (2 x 160W max) o 4 ohmi, in punte: 1 x 210W RMS (1 x 425W max) o 2 ohmi, stereo: 2 x 105W RMS (2 x 210W max) * raspuns in frecventa: 10 - 35,000 Hz * filtru lowpass 50 - 250 Hz (12dB/Octave) * filtru highpass 50 - 250 Hz (12dB/Octave) * Bass Boost 0 - 12dB @ 45 Hz * intrari RCA aurite * high level input * conectori difuzoare auriti * dimensiuni: 262,5 x 53 x 268,5 mm -------------------------------------------------------------------- SI -------------------------------------------------------------------- Magnat Rock 4000 * amplificator auto stereo 2 canale * putere o 4 ohmi, stereo: 2 x 65W RMS o 4 ohmi, in punte: 1 x 200W RMS o 2 ohmi, stereo: 2 x 100W RMS * raspuns in frecventa: 5 Hz - 50 kHz (-3dB) * bass boost variabil 0 - 12 dB la 45 Hz * filtre low pass si high pass variabile 40 - 300 Hz (12 dB) * S/N ratio > 100 dB * THD < 0,05% Problema mea e: Ce marime de cablu(grosime) imi trebuie pentru alimentat. Mentrionez ca inainte de amplificatoare cablu intra intr-un condensator de 1.2F. Eu momentan am un cablu de 12 cu care imping doar Blaupunktul. ma tine sa impind si magnatul? Avantaje/Dezavantaje daca folosesc cablu de 12 pentru a le impinge pe ambele. Ms. anticipat. Mihai |
Re: Cabluri Alimentare
Insumeaza si tu consumurile amplificatoarelor, si functie de lungimea cablului, dupa tabel, vezi ce sectiune trebuie sa aibe.
nu stiu ce intelegi tu prin cablu de 12, 12 awg este doar pentru speaker-e si este mic sau 12 mmp este o dimensiune atipica, nu exista nicaieri in domeniul electricelor.
ti-ar trebui un cablu de 10 mmp sau cel mai bine unul de 16 mmp, un kit pentru amplificator de 16 mmp costa 120 ron {producator AIV}, cel de 10 mmp este 80 ron, mi se pare mica diferenta. |
cu cat mai gros cu atat mai bine:)
regula generala... AWG e o alta unit d masura... folosita in special la americani, cauta un tabel d transformare in mmp! |
Ce tabel sa caute ? Nu-l vezi 2 posturi mai sus ?
deci cablu de 25mm imi trebuia mie. :)
De curiozitate cum pot sa imi masor si eu SPL-ul din masina? :) si cine poate sa mi-l masoare.> |
:shock: de unde ai scos-o cu 25?
eu zic sa iei rms-urile in 4 ohm, si-asa nu poti fii sigur de specificatii. dar, in fond, cu cat mai gros cu atat mai bine, poti pune si de 25 (tu ai calculat pentru un 400W rms cred, eu pentru 300 si am tinut cont si de condeu). |
Nu va uitati la puteri. Luati in calcul numai consumul in amperi.
adica aduna calibrele sigurantelor de la amplificatoare, din pacate nu apareau in specificatiile tehnice.
:)) scuze! am omis tabelul...
| All times are GMT +2. The time now is 23:10. |
