problema consum e36,1.8is!!!
am o mare pb si nu imi dau seama de la ce poate fii.....cu aceeasi cantitate de benzina fac doua distantze total diferite....
ex cu 30ron fac 39-45 km,si tot cu aceeasi bani fac 65-75 km...consumul asta e in orash ca afara imi consuma constant o alta pb ar fi ca in momentul in care ''o forjez'' miroase puternic a benzina... scurgeri sau pierderi de benzina nu are,caci am dus-o la un service si au controlat,totusi nu isi pot explica de ce variaza asa rau consumul... ma poate ajuta cineva? multzumesc anticipat... |
Re: problema consum e36,1.8is!!!
astazi am fost cu ea la itp si mi-au iesit noxele ca draq!!m-a si intrebat mecanicul de acolo cum rezist la un consum mare...
mi-a recomandat sa o pun pe un tester si sa vad ca s-ar putea sa am pb cu sonda... intrebare :stie cineva un service bun unde pot sa o duc la un tester? multzumesc |
problema cu is este ca sunt doua masini in una. Pana la 5000rpm este un 1.8 clasic si dupa apare is.
Problema cu mirosul de benzina il am si io dar am gasit problema, lipsa catalizator |
Nu sunt cunoscator si prieten cu mecanica,dar am avut o prbl asemanatoare la un Vw benzina.Am dus-o si eu la tester si mi-a zis ca trebuie recodat motorul.Sincer nu stiu in ce consta acest "recodat" a zis ceva de genul k nu calculeaza computerul bine cantitatile de aer si benzina(am avut tot aceeasi prbl)...iar cu mirosul de benzina a zis de ceva bujie ca trebuie schimbata...
va multzumesc ptr sfaturi.....
urmeaza un tester si sonda schimbata... multa bafta |
| All times are GMT +2. The time now is 14:00. |
