Probleme sistem audio.
Am si eu o mica problema.
Dupa ce am refacut o mare parte din legaturi, ca erau sub orice critica, sistemul audio nu mai are alimentare. Inainte facea ceva de genul: pana nu se incalzea aerul din masina nu mergea, dupa care mergea fara nici o problema. Acuma nu mai vrea nici macar atata. Please Help.................... |
da si tu mai multe detalii. Daca spui ca nu mai are alimentare, raspunsul e f. simplu. Pune-i ! :evil:
Ce intelegi prin sistem audio? HU+boxe sau HU +amplif+.... Ce face exact? Se aprinde si nu canta sau nici macar nu se aprunde? etc. |
este vorba de HU+boxe.
Si nu se aprinde de loc in acest moment. Ca si cum nu ar fi alimentat. Astazi mai desfac o data numai alimentarea si leg din nou firele. Sper sa fie OK. Daca nu maine revin cu mesaj |
Probabil ca nu ai legat firul pentru contact, pt ca in unitate intra 2 plusuri, unul continuu si unul pe contact. Daca unitatea are alimentare, atunci si boxele au. Deci verifica firele in spate, mai bine du-te la un electrician.
:wink: incearca sigurantza! poate ai prejit'o cand ai reglat cablurile
aseara am mai desfacut o data o parte din cabluri si am mai umblat o tura pe la sigurante si a inceput sa mearga.
Exista posibilitatea sa fie legat sistemul audio pe alimentarea de la claxon pentru ca pana sa mearga mp3 Playerul nu mergea nici claxonul dupa care au inceput sa meraga amandoua Iar eu am umblat la siguranta de la claxon. |
Nu are treaba in general, ci are treaba cu lumina din plafon si lumina bordului, e aceeasi siguranta.
Am o problema, cand dau mai tare la cas se opreste, si poreste iar. La fel se intampla cand dau blitz sau pornesc farurile :( care-i faza :?:
probabil este o siguranta care nu face fata sau un scurt undeva.
in general face fite de genul asta in momentul in care instalatia nu mai suporta si decupleaza pentru a se proteja. Vezi sa nu ai o sihuranta mai mica decat ar fi normal. |
Exact ce zice YBG. Iti trebuie un condensator sau cabluri mai capabile, ca presupun ca atunci cand muzica e incet, fara prea mult bass, nu face nazuri, nu ?
Re:
| All times are GMT +2. The time now is 17:11. |
