Cod cheie
Salut,
am un fiat punto din 2001, 4 usi , luat din germania, si am la el 2 chei. una nu merge, adica nu e decodata cred. Stie careva unde as putea sa o decodez si cam cat mar costa, ..... mersi |
Re: cod cheie
Daca ai codul electronic (un cartonas cu un nr de 5 cifre + o combinatie de litere si cifre care reprezinta codul mecanic al cheii) al masinii la orice service Fiat. Tot acolo poti comanda codul contra cost, bineinteles sa nu fie ceva "inventii" cu masina. Am mai auzit ca exista unii care sterg complet functia de imobilizare (cod, chip din cheie) din calculator si atunci merge orice cheie care deschide mecanic dar nu am date concrete. Tu n-ai incercat cheile cand ai luat masina? E f posibil, mai ales daca ai luat-o de la intermediar, ca a 2-a cheie sa fie doar o copie facuta ca sa-ti scoata ochii cu 2 chei!
Re: cod cheie
eu la masina am 3 chei; doua care au chip electronic, cu care pot sa pornesc fara probleme motorul si una care nu are chipul electronic. Cu cheia fara chip, am citit in cartea tehnica, ca poti sa pornesti masina numai daca ai codul electronic si mecanic(nu mai stiu exact cu care din ele - era cel cu cifre). Pornesti masina prin introducerea codului mecanic/electronic cu ajutorul pedalelor: frina si acceleratie(parca); nu am incercat, dar cred ca este posibil, deoarece am mai citit lucrul asta si la un panda. deci, parerea mea este ca acea cheie e cheia mecanica; daca vrei sa ai a doau cheie electronica, mergi la fiat si iti vor aduce una, dar cred ca e cam scump. succes!
Re: cod cheie
Da am cartonasul respectiv,
Defapt am trei chei la masina una care merge. a doua care intra in contact dar nu pornetste motorul. a treia cheie nu intra in contact, asta nu stiu pentru ce e. Am sa intreb la reprezentanta la Fiat poate stiu ei. |
Re: cod cheie
probabil ca cele doua chei care iti intra in contact sunt de la masina ta, iar a treia este.......de la alta masina.:sad:
Re: cod cheie
salutare am si eu un ford focus din 2000 si cand mergeam pe sosea sa oprit motorul si a licarit de cateva ori semnu acela de la bord ca o spirala si nu a pornit masina deloc acum cand bag cheia se aprinde tot bn normal dar nu porneste motorul am verificat pompa merge tot am verificat si sigurantele si am vz pe net ca e vb de un cod de cip la chei nush ce si totusi ma mir pt ca eu mergeam cu masina si sa se opreasca asa din mers si nush ce as putea sa fac in legatura cu codul ca nici nu am codu la cartea masini de motor nu e prob adik nu cred este sigur de la codu ala sa restartart singur sau nush sa sters si totusi nush dak merge macar sa o pornesc cu cheia normala ca sunt 2 ca masina nu o am in orasi aici si nici macar nush cum sa o pornesc sa o aduc acasa va rog multumesc anticipat:((:((:((
Re: cod cheie
nu stiu ce zic din cate stiu eu...dar vezi sa nu fie ceva pe la motor de bai... |
Re: cod cheie
da sunt bujiile incandescente dar inca nu leam verificat si o sa incerc maine cu cheia de rezerva sa vad poate porneste dak nu sunt bujiile si e de la codu ala o sa mai las eu mesaje sa-ti spun ce am facut oricum iti multumesc mult pt sfat sau poate dak mai ai tu pr ceva care are ford sal intrebi ce ar putea sa fie :D:D te rog dak vr:D :(:( auzi si in legatura cu motor de bai adik cum ca nu am inteles adik nu am auzit pana acum ce este :D:D
Re: cod cheie
si app dak vr iti dau messengerul meu dak ai si tu sa vb mai bn gigolo_versace_sucaru
Re: cod cheie
..corect trebuia sa scriu..."dar vezi sa nu fie ceva pe la motor,(virgula) de bai...si "de bai" aia e problema:)))..dialect de ardeal...scuze inca odata..obisnuinta |
Re: cod cheie
aaa ok acum am inteles :D:D stiam de bai dar de motor de bai nu stiam:D:D da o sa ma uit la motor si totusi nu cred ca e problema la motor banuesc ca dak mia aparut becu ala sunt bujiile incandescente o sa verific ms oricum inca odata
| All times are GMT +2. The time now is 15:34. |
