Probleme grave vectra c
Salut!
Este vorba de o vectra c 1.8 z18xe. A functionat ok, pornea la sfert. Urmatoarea zi, dimineata nu mai pornea. La fiecare cheie data, invartea electromotorul apoi facea "booom", adica practic pornea, si murea intr-o fractiune de secunda. Dupa zeci de chei date, am reusit s-o tin pornita din acceleratie. Fara acceleratie nu ramane pornita. Sub 4000rpm se accelereaza foarte greu, extrem de urat, ii fac frectii la pedala ca sa nu moara motorul. Daca incalzesc bine motorul, cu greu reusesc s-o pastrez pornita la relanti. Motorul se zbate si merge neregulat, teava esapament tremura tare, gazele sunt evacuate foarte intrerupt si acest lucru determina tremuratul tevii de esapament. Motorul nu are putere, nu-si tine relantiul decat cu greu. Cu o zi inainte pornea la sfert si mergea bine. Constatari : - bateria e buna, are 12.8v cu masina oprita, invarte bine, alternatorul incarca - bujii innegrite tare, care miros a benzina. Le-am schimbat cu unele bosch compatibile si s-au innegrit si alea la fel. - bobina de inductie am probat-o cu bujii si dand la automat, da scanteie pe toate bujiile. - pompa de benzina functioneaza si are presiune, daca apas ventilul din rampa in functionare, tasneste in sus benzina cu presiune mare. - nu scoate fum pe esapament - desi ii dau chei multe, nu miroase la motor a benzina, cum am vazut la alte masini care nu pornesc. - daca ii dau cu spray de pornire in admisie, porneste imediat si apoi moare - coduri de eroare am : p0170, care am inteles ca inseamna amestec incorect, p0301 p0303 care am inteles c-ar insemna missfire pe cilindrul 1 si 3. - distributia e schimbata acum 1000km Pe gpl merge mai rotund motorul, dar nu perfect, mai intrerupe. Nici pe gpl nu are putere motorul. Se accelereaza mai lin pe gpl dar tot nu e ce trebuie. Ma ajuta careva? Am mai vazut masini cu probleme de functionare, dar masina care sa aiba scanteie la toate bujiile si benzina in injectoare si sa nu porneasca dupa zeci de chei si sa mearga mai rau ca un Lastun distrus, nu am intalnit. Multumesc! |
Re: Probleme grave vectra c
Parerea mea e ca ai probleme cu alimentarea circuitului de benzina.
Masoara presiunea in rampa si daca ai sub 3,8 bar, verifica pompa, regulatorul de presiune si furtunele. |
