re: Oltcit Club 11RM - DJ 04 TMG
tmg-ule daca nu ai bine pusa distributia nu cred sa o pornim......in rest ....bujii sa ai buna...si se rezolva,,,,,ma tot gandesc la distributia ta.
7 Attachment(s)
poze cu jantele..cele de dacie sunt momentan p masina si aliajele trebuiesc montate..:twisted:
daca nu ai pusa bine distributia...se poate lasa cu supape indoite, si atunci desfaci motorul bucati.
valib......nu neaparat......la el nu e cazu:lol:
cew-ule delcoul nu l-a miscat din pozitia sa. deci se elimina posibilitatea sa fie avansu. atunci cand am vrut sa il pornim a pornit pt putin timp. parerea mea e ca e frig si trebe alte buji. paote le-a udat,poate nu sunt buji de oltcit, nu au distanta corecta... daca era distributia nu pornea deloc.
porneste ma si cu distributia pusa gresit.....dar da rateuri pe admisie si evacuare.;)
bey baeti masina a pornit pt scurt timp deoarece nu era rezervorul conectat dar acum...nus nu mai vrea pur si simplu.am schimbat si bujiile,le-am incalzit dar nu mai vrea.CEW-ule ce zici cand iti faci u timp sa incercam c ii iau bujii noi da-o in saracie de masina....
10 Attachment(s)
pozele asteptate:D
si uitasem nu porneste jafu asta... am descoperit cu CEW sau HKE mai nou c am un scurt in instalatie c am incercat s-o pornim cu cabluri de la RSg si cand i-am dat mai lung la automat, p langa faptul c deabia invarte electromotorul a inceput sa iese si fum din conducta de frana...nu imi explic cum dar erap c conducta cateva fire(restul din care provin si acelea de la bobina). cel mai sigur chem un electrician c iau Doamne fereste foc cu ea p drum.....:sad:
la 1 dinte pus gresit (in + sau - ), porneste ceva mai greoi, scapi fara probleme la 2 dinti pusi gresit (in + sau - ) deja nu mai porneste, dar posibil sa scapi fara supape indoite daca ai pus distributia si mai aiurea...de pornit nici vorba, si poti sa iti iei adio de la supape. Mihai: Verifica pe rand instalatia de aprindere, pune o bujie intr-o fisha, si da la manivela cu contactul pus. Vezi daca iti vine scanteie. Daca nu vine...cauta rezolvarea (capac delcou, bobina, delcou). Fire pe bobina...daca tii bobina cu capul in jos, ai asa (bobina e la locul ei, cu capul in jos, tu te uiti la ea din fata): - de la delcou merge un fir la bobina (pe partea stanga) cele 2 fire care vin pentru turometru, vin asa: - firul maro(alb) vine pe partea dreapta a bobinei - firul verde vine pe partea stanga a bobinei (pus langa firul de la delcou) Delcoul il pozitionezi pe mijlocul cursei, si trebuie sa porneasca. Ai grija ca in momentul in care motorul e blocat cu cuiul, pipa delcoului sa fie orientata inspre cilindrul 1 (adica cum te uiti din fata masinii, pipa trebuie sa fie in dreapta jos). (delcoul se poate monta si gresit...si atunci sau il rotesti cu 180grade, sau inversezi fishele intre ele) daca benzineste, scanteieste...trebuie sa porneasca:) |
nenea vali..treaba sta asa..scanteie ii da da cam slaba..nu invarte motoru bine..adica il invarte da ca si cum ar avea baterie moarta..delcou nu l-a dat jos de pe motor pana acu de loc..distributia este pusa bine..parerea mea este sa se uite la instalatia electrica ori sa schimbe electromotoru ca sa ii invarta motoru calumea
hai sa zicem ca nu invarte electromotoru bine dar nici trasa sa nu porneasca? eram cu a 3 la 3000 si tmg tot nu pornea? daca nici atunci nu avea turatie... io zic ca e ceva gresit pe acolo... fise,fire,o trage aer fals pe undeva.. habar n-am. nu stiu ce i-a facut la mootru ala. inainte pornea la sfert.
valib eu am aprindere elctronica nu clasica cu platina si a doua problema este c electromotorul nu invarte calumea pt c intra in scurt din moment ce iesea fum din conducta de frana. din moment ce intra in scurt electromotorul nu mai are putere sa invarta.......zilele astea incerc s-o rezolv. valib te-as ruga sa mai explici inca o data cum e cu firele alea c eu am unul verde si unul gri din instalatie si unul gri si unul albastru din modulul electronic. dk stii u cum sa le pun p bobina sa-mi explici si mie pls. multumesc anticipat.
modulul are 123456
1 -bobina 2 negru delcou 3 ecranaj (ca la cablul de la antena ) pt firele alb si rosu care pleaca spre delcou 4 +bobina 5 rosu delcou 6 alb delcou in primul rand fa sa invarta demarorul ok dupa care monteaza un delcou cu platina si vezi ce face sau dute cu masina la mecanic |
- si cu aprinderea electronica, delcoul il pozitionezi undeva pe mijlocul cursei
- verifica neaparat ca atunci cand blochezi volanta cu cuiul(stii cum se face?), pipa delcoului sa fie pe cilindrul 1. - firele din instalatia electrica, daca bobina e cu capul in jos montata, vin asa: firul gri vine pe partea dreapta(te uiti la bobina din fata masinii), firul verde pe partea stanga. Astea sigur vin asa... - firele din delcou(cablaj) nu stiu cum vin, dar ai doar 2 variante. - daca scanteia e slaba, banuiesc bobina. - sigur e ok distributia? daca s-a umblat la ea, eu as mai verifica inca odata, mai ales stifturile de la rotile dintate sa nu fie forfecate cumva(atunci roata dinata se poate deplasa, si nu mai pusca numarul dintilor la numaratoare) - carburatorul e ok? (nu iti curge benzina ca la balamuc?(cui poantou blocat)? ai putea incerca cu alt carburator??? (si eu am un carburator care in 2saptamani de stat pe dreapta, a patit ceva....si aveam rateuri in carburator cu el, si nu pornea nicicum masina. nu am reusit sa ii dau de cap nici in ziua de azi...o fi infundat pe undeva cumva) - nu dai la automat ca si turcu...incercand sa pornesti. Bagi o bujie intr-o fisha, si dai la coarba. Vezi daca scanteia vine cum trebuie, daca iti vine benzina...si dupa aia dai la automat. - ce bujii ai? - verifica daca iti vine scanteia la fiecare cilindru (scoti toate fishele, si infigi cate o bujie in ele. Dai la coarba, si urmaresti pe rand fiecare bujie 1-4-3-2. Daca nu iti da scanteie in ordinea asta, ceva nu e bine. - capacul delcou? nu e fisurat? poate iti da scanteie aiurea in el - delcoul/modulul sigur e ok? pana acum au functionat bine? - scoate bujiile, da la automat 20secunde fara bujii, dupa care lasa asa motorul 1ora. Poti sa incerci sa arzi bujiile pe aragaz, dupa care sa le bagi calde in motor (desi nu e recomandat, dar uneori face minuni) - vezi ce e cu electromotorul ala...(eventual schimba'l) nu are rost tractatul...daca e sa porneasca, porneste si fara sa o tragi.... Daca vrei, iti pot recomanda un mester priceput de prin craiova... |
