OFERIM SOLUTII SOFTWARE DE ANULARE FILTRU PARTICULE (DPF OFF ---EGR OFF---LAMBDA OFF)
Cat si lucrari de mecanica pentru eliminarea fizica la orice model de autoturism sau autoutilitara. --- Probleme grave cauzate de colmatarea filtrului de particule: Putere motor scazuta ---Martor avarie filtru de particule si/sau motor aprins in bord ---Consum crescut de combustibil ---Uzura motor prin rulaj frecvent in postinjectie ---Imposibilitatea evacuarii gazelor de esapament duce la uzura prematura turbosuflanta ---Regim de avarie frecvent cu limitare de putere sau turatie ---Aparitia de fum negru/alb datorita regenerarilor frecvente ---FACEM SI REGENERARI FORTATE PENTRU ORICE MARCA !!! Anulare filtru de particule sau DPF OFF este solutia de luat in calcul, daca ne gandim la pretul ridicat pentru inlocuirea lui cu unul nou (aproximativ 1500-2000 euro), Prin anulare filtru de particule direct din calculator si eliminare fizica, nu mai trebuie sa completati cu aditiv, nu mai trebui sa schimbati uleiul des din cauza excesului de motorina, nu mai sunt necesare regenerari fortate care duc la un consum mai mare de carburant si nu se va mai aprinde niciun martor de avarie in bord din cauza filtrului de particule. Aceasta este solutia optima ce dezactiveaza complet sistemul de gestionare al filtrului de particule si ofera mai multa siguranta. Cum va functiona masina dupa eliminarea filtrului de particule? Dupa indepartarea filtrului de particule colmatat, viteza de tranzitare a gazelor de esapament va creste si motorul intra in regim de functionare normal. Se va obtine si o reducere a consumului de carburant si o crestere de performanta pe motor. Pentru mai multe detalii la tel. 0724401903 sau 0769542662 |
