vectra b nu fuge!help pls
:sad: sal.am si eu o vectra B2 2001..2000cc...dti...am fost azi plecat in afara buc 50 km...a mers bine 30 de km cu 150-160-170...la un moment dat la 160 parca i-a dat in nas asa si a inceput sa scada viteza...am mers in continoare dar cu a 5-a era blana 120...mai mult nu lua nu se tura in a 5-a mai mult de 2500 de ture....am aj la destinatie am stat pe acolo vreo 2-3 ore...pe urma am venit in buc si si-a reventit merge ca inainte...ce ar putea sa aiba..va rog sa imi spuneti si mie pls..
Re: vectra b nu fuge!help pls
am patit-o si eu cu masina unui amic, in final a gasit un furtun crapat de la turbo la intercooler. acum nu stiu daca si la tine poate fi la fel
sincer park am vazut mici pete de ulei asa la un furtun p l motor pe acolo..cum te uiti din fara pe lateral pe partea dreapta...:(....ok ms mult sa vad ce pot face..
cel mai bine sa te duci intr-un service si sa o ridici pe un elevator
e de la intercooler
aici crezi ca e service auto ?moca nu rezolvi mai nimic in ziua de azi asa ca mergi la un service si vei avea rezolvata problema dupa un mic control
Cand ti-a facut figura nu s-a aprins Check Engine?
Motorasul ala galben din bord. |
cand pui contactul se aprinde martorul respectiv si se stinge dupa cateva secunde?
1. clar becul MIL (Check Engine) ars. Schimba-l
2. Trebuie citita eroarea pe tester. . Functie de eroare, vei putea identifica si cauza. 3. Posibil furtun crapat, mai rar probleme cu sonda la acest motor |
frate cand s-a int treaba asta nu imi aparea nik p bord..nici un bec nimic....nici o eroare p comp bord....absolut nimic....dupa ce a stat masina ceva timp cu motoru oprit si-a revenit...merge k inainte...:( o sa m duc l un service ceva sa vad despre c e vb... |
poate e furtunul de la intercooler sau filtrul de aer sau chiar si din debitmetru
| All times are GMT +2. The time now is 07:50. |
