-   Zona tehnica Dacia (https://forum.4tuning.ro/306-zona-tehnica-dacia.html)
-   -   o problema! (https://forum.4tuning.ro/306-zona-tehnica-dacia/43760-problema.html)
florentin84 14-06-07 20:03
o problema!
am o dacie pe carburatie cu instalatie gpl. problema este ca daca o trec pe benzina si o accelerez scoate fum. stiti din ce cauza?
tzeapa26_87 15-06-07 02:45
Re: o problema!
s-ar putea sa iti intre si benzina si gas in carburator si atunci scoate fum.daca-ti scoate si dupa un minut-doua de functionare pe benz e altceva...
florentin84 15-06-07 19:00
Re: o problema!
scoate si dupa 1,2,3 min
christian_734 15-06-07 22:43
Re: o problema!
iti mananca ulei?
florentin84 16-06-07 00:11
Re: o problema!
Originally Posted by christian_734 (Post 950442)
iti mananca ulei?
ma ce sa zic dupa 3000 km de la schimb scade putin, dar am inteles ca asa se intampla cand e pe gpl. daca manca ulei eu cred ca trebuia sa scoata fum si cand merge pe gpl. oricum fac ceva km cu ea, schimb uleiul din 2 in 2 luni. pe luna fac 3000 km sigur. merg 5000-6000 km cu un schimb. ulei texaco havoline.
christian_734 16-06-07 15:17
Re: o problema!
si mie imi scoate fum daca o dau pe benzina chestia e ca mie imi cam mananca ulei de asta te-am si intrebat.am inteles ca exista un ulei special pentru gpl.daca tot faci multi km eu stiu poate iti convine sa pui din ala.acum nu stiu daca e un ulei ca restul sau ca un fel de aditiv.poti sa te interesezi
florentin84 16-06-07 15:53
Re: o problema!
pai si pe asta care il pun eu scrie ca e bun si pt gpl. in fine asta e!
B-83-DAC 16-06-07 16:37
Re: o problema!
descrie culoarea fumului...negru sau albastru?
florentin84 16-06-07 16:43
Re: o problema!
fumul e negru
Gabriel_xenon 17-06-07 03:28
Re: o problema!
io stiu ca la ulei fumul este albastru(cand papa ulei)
la benzina fumul este negru(cand nu arde toata)
florentin84 17-06-07 10:56
Re: o problema!
la asta m-am gandit si eu. cred ca nu mai merge carboratorul cum trebuie daca merg pe gpl tot timpul. pe benzina o pornesc de dimineata si fac 1-2 km apoi gpl iar cand o bag in garaj o trec pe benzina.
barbut88 11-07-07 22:06
Re: o problema!
iti scoate fum pt k iti ramane gaz in carburator si se amesteca cu benzina si cate odata knd o treci de pe benzina pe gaz si nu astepti sa se duca toata benzina din carb iese si fum gramada si nici nu mai trage....
eu p a lui tata am invatat-o numai p gaz adik nu ii fac pornirea p benzina ci direct pe gaz indiferent de anotimp rareori mai face figuri iarna numai atunci kand sunt temperaturi cu mult sub 0 grade
florentin84 14-07-07 11:33
Re: o problema!
Am rezolvat cu fumul! Am reglat tachetii si gata!
