-   -   Zgomot antipatic (https://forum.4tuning.ro/382-coltul-incepatorului/43622-zgomot-antipatic.html)
magdanalex 13-06-07 01:14
Zgomot antipatic
Cand pun pauza, cu motorul pornit, se aude in boxe un sunet care creste in frecventa odata cu turatia motorului. Sunetul nu este puternic (cu geamul deschis nici nu il mai aud) dar m-a pus pe ganduri ! Masina este un Logan iar boxele sunt amplificate ( + de la baterie iar - de la un surub care tine centurile pe spate, cablaje dietz < 600 W , statia de 100 W) Care este problema si ce se poate face??? Merci pt ajutor !
bad_boy2k 13-06-07 13:48
Re: Zgomot antipatic
cd playerul cum e legat? (ma refer la alimentare) pune-i masa la caroserie(firul negru din mufa ISO) si incearca inca odata.
alta posibilitate ar fi RCA-urile trase pe langa un fir de +.
bafta
magdanalex 13-06-07 18:22
+ are undeva la 30 cm de orice alt cablu iar la - de la cd player nu prea as vrea sa ma bag!
PS: as vrea si sa inteleg ce se intampla nu doar sa imi spuneti cum se rezolva
pesteimputit 13-06-07 20:13
2 variante:
1)ground loop
2)rcauri proaste sau trase pe langa cablurile de curent (sau ambele)
magdanalex 13-06-07 23:21
RCA-uri proaste putin probabil sunt Dietz dublu ecranate iar cablu de curent e la cel putin 30 cm de RCA si sunt despartite si de 2 randuri de tabla ( curent pe sub scaunul din stanga iar RCA pe sub cel din dreapta ). Fenomenul se intalnea la toate daciile cand alimentai un cas cu + de pe baterie si - de pe sasiu. Cineva mi-a zis ca am nevoie de un condensator de deparazitate (nu stiu ce e ala). Statiile nu ar trebui sa aiba asa ceva? Condensatoarele fac si asa ceva? Statia este Xtream 2x55 si va urma JBL 75.4. Oare va face la fel si cu statia aia? Si inca ceva : Pt 4 Focal Acces 165 A 1 si statia JBL am nevoie de condensator???
bad_boy2k 14-06-07 01:18
ok. incearca totusi minusu ala la caroserie ca nu mori. si daca poti face rost de alte rca-uri sa le legi provizoriu, macar pe langa masina, ar fi ceva.
nu ai nevoie de condensator la statia aia (sau oricare dak tot suntem aici) si ar fi, sa zicem, acceptabila pe acele difuri.
