-   -   kerosene (https://forum.4tuning.ro/15-sisteme-turbo-nos/43581-kerosene.html)
gavrila 12-06-07 17:22
kerosene
kerosene incercat pe o lada 1500 ! a mers 100 m ....pt ca ii era frica.....mai ales dupa ce a vazut ce forta are masina
Cabbano 12-06-07 21:44
Re: kerosene
poi faci topic doar pentru asta?.....
baga poze,detalii,...ceva....
gavrila 13-06-07 09:36
Re: kerosene
kerosene este un combustibil pentru avioane cu cifra octanica fooooarte mare...faza nashpa e ca produce multa caldura! luna asta sper sa fac rost de la fabrica de avioane Romaero din baneasa bucuresti de vreo 2 litrii...ma gandesc sa amestec cu benzina normala , gen 1 L benzina si juma de litru kerosene sa vad cum se comporta motoru...
Clar e ca nu poti sa mergi pana la mare cu kerosene, iti crapa pistoanele.....si iti topeste capota...
Da poti sa iti faci un rezervor separat pt kerosen...si cand ai nevoie de putere...deschizi robinetu...
Oricum...io sunt super curios daca a mai facut cineva ce vaq cu kerosen?!
danutSZY 14-06-07 01:16
Re: kerosene
sincer nu stiu daca ai asa mare dreptate dar daca stie cineva engleza mai bine sa ne explice......din cate stiu eu nu cred ca are cifra octanica asa de mare......nu sunt sigur!!!!! http://en.wikipedia.org/wiki/Kerosene
59AFA 17-06-07 23:57
Re: kerosene
kerosenul nici nu are cifra octanica...se obtine din petrol , din ceea ce se degaja dupa prelucarea benzinei , motorinei si pacurii...nu sunt sigur dar este ceva de genul asta...arderea foarte buna a lui este datorata aditivilor cu care este tratat...sper sa nu aberez , dar asta e ceea ce stiu eu :rolleyes2
ovidiu_z 19-06-07 00:33
Re: kerosene
are cifra octanica mare (130+), iar asta inseamna ca arde mai lent. se foloseste la avioane pentru ca prezinta risc scazut de 'accident' (nu se aprinde la scanteie)
gavrila 19-06-07 13:04
Re: kerosene
Today, kerosene is mainly used in fuel for jet engines (more technically Avtur, Jet-A, Jet-A1, Jet-B, JP-4, JP-5, JP-7 or JP-8). One form of the fuel known as RP-1 is burned with liquid oxygen as rocket fuel. These fuel grade kerosenes meet specifications as to smoke points and freeze points.
In the early 20th century, kerosene was used as a cheap fuel for tractors. The engine would start on gasoline, then switch over to kerosene once the engine warmed up. A "heat valve" on the manifold would route the exhaust gases around the intake pipe, heating the kerosene to the point where it can be ignited by an electrical spark.
Kerosene is sometimes used as an additive in diesel fuel to prevent gelling or waxing in cold temperatures.
gavrila 19-06-07 13:08
Re: kerosene
mda....deci.....kerosenu trebuie incalzit in rezervor pt a se putea aprinde la bujie....oamenii il foloseau la tractoare......porneau motoru tractorului pe motorina....gazele emanate calde erau scoase printr`o conducta care inconjura rezervoru de kerosen....cand se incalzea kerosenu deschidea robinetu....si mergea pe bujie...
59AFA 20-06-07 12:27
Re: kerosene
cum sa arda mai lent daca are cifra octanica mare ?! :rolleyes2
adica benzina de 99 arde mai lent decat aia de 95 ?! :D
ovidiu_z 20-06-07 16:42
Re: kerosene
da. cifra octanica mare inseamna energie de activare mare pentru reactia de oxidare, deci se aprinde mai greu. in afara de asta, amestecurile cu cifra octanica mare contin de obicei mai putine molecule scurte sau putin ramificate care nu ard, ci explodeaza. deci o cifra octanica mare inseamna ca se aprinde mai greu, arde mai lent si mai "potolit" (fara explozii).
Swat-Cat 20-06-07 17:12
Re: kerosene
:D :D :D :D ce o insemna cifra cetanica??o avea legatura cu cherosenu si motorina??
ovidiu_z 20-06-07 17:27
Re: kerosene
daca se calculeaza cifra cetanica nu inseamna ca nu se calculeaza si cea octanica. motorina are ~25 daca-mi aduc aminte bine, ceea ce, potrivit postului de mai sus, ar insemna ca se aprinde usor... adica.... fara scanteie... nu?
59AFA 20-06-07 19:21
Re: kerosene
exact...motorul diesel maraste presiunea , astfel creste si temperatura si asa se face aprinderea motorinei...
sir_sanjei 20-06-07 22:04
Re: kerosene
asa este fratilor o cifra octanica mare inseamna aprindere ft dificila si vo spun pt ca sun marte fan dragster si sunt cele top fuel care merg pe nitromentan. nitrometanul la fel ca si kerosenu are o cifra octanica ft ridicata(mai ales nitrometanu care folosit pur iti arunca motoru in aer de la prima scanteie mai puertnica). Mai exact cei 2 cobustibili se aprind greu dar daca pui kerosenul sau nitrometanul pe o placa de metal si lovesti cu ciovanul va rezulta o explozie uriasa. daca nu credeti luati de la cineva vreo cateva grame de kerosen il puneti pe o sina de tramvai daca nu aveti o placa metalica acasa si ii F**eti u ciocan si o sa vedeti rezultate. si va sfatuiesc sa nu incercati cu nitromentan daca aveti de unde sa il procurati. si apropo motorina are de la 25 pana la 40 si benzina de la 72 pana la 100+ am acasa un catalog de produse petroliere si arata si cifa octanica si kj si mai multe porcarii peacolo
200SX 20-06-07 23:34
Re: kerosene
cineva a mentionat un raport de jumate litru kerosen la un litru de benzina, oare e un raport ok? eu stiam ceva de 1 litru la un rezervor??
