-   -   Problema Scirocco (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/432473-problema-scirocco.html)
Sharkyman 01-05-17 23:43
Problema Scirocco
Salut baieti ,
Va deranjez si eu cu o intrebare...
Am luat astazi 2 erori in bord si nu stiu de la ce si de ce face asa (si cum azi este 1 mai si nimeni nu e pe la service) m-am gandit poate stiti voi sa imi dati niste opinii din ce ar putea fi.
Mi se parinde EPC si check engine odata...la inceput era problema cu EPC-ul...nu mai tragea masina deloc...ii taia benzina (cred)
Acum cand o pornesc ramane aprins doar check engine dar problema este ca nu sta la relanti...joaca 2 secunde turatia intre 800 si 600 turatii dupa care moare motorul.
Daca tin acceleratia si plec dp loc...totul este bine...adica masina trage...merge tot...dar daca am lasat-o la un semafor pe parking sau pe neutral (are cutie automata) moare motorul direct.
Am un mic tester...si imi da trouble code P1021 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch 'A' Circuit Range/Performance
Motorul este 2.0 TSI 200 CP
Aveti idee ce ar putea fi?
Multumesc
