Probleme e46 318i
Am luat de curand un Facelift de 2002, cu 1.8i si am urmatoarele probleme
Eml aprins la pornire, cānd pornesc se stinge, ulei roșu la fel, cānd pornesc se stinge. Īntrebarea este care ar fii daunele sau problema. Īncerc sa o pun la punct. Multumesc anticipat |
Re: Probleme e46 318i
Motorul merge rotund? Ai verificat nivelul uleiului? Ai scurgeri de ulei pe undeva?
Motorul nu merge chiar rotund si mai Trepidează relantiul
Din cānd in cānd. Uleiul pe joja arată după al2lea semn adică după A2a Chestie neagră din plastic si din cāte as stii eu ăla ar fii nivelul maxim așa-i? De scăpat ulei scapă putin pe la o garnitura din dreapta blocului motor cum te uiți din fata adică unde e al2lea bushon, habar nu am. Poate cu ocazia asta ma īnvățați si pe mine cum sta treaba. La mecanic mi-a spus ca ar fii ori un senzor de la vibrochen ori clapeta de admisie. |
La fel as zice si eu dar mai bine faci o diagnoza la motor si vezi clar ce senzor Ai defect
Probleme mai pot si din injectie sau a senzorului MAP care calculeaza.raportul aer benzina,poti face un filmet scurt sa vedem mai bine simptomele
Facem si filmuleț daca rezolva ceva, măcar sa īnțeleg eu ce se īntāmpla,
As caută un mecanic care le știe pe constanta dar din nefericire nu cunosc pe nimeni. |
Nu īți trebuie un megamecanic pentru ce ai tu acolo. Mergi la un service , dacă nu le ai cu mizeria de sub unghii și timp de investigat.
Īn spate la Bavaria , am īnțeles ca erau niște băieți. |
| All times are GMT +2. The time now is 07:08. |
