Re: E30 - 318 is
Asa este,asta e provocarea cu care ma confrunt acum dar nu ma las am gasit ceva in germania pana la urma daca nu gasesc ce trebuie aici si la un pret normal il iau de acolo,100€ scaunele plus bancheta in stare buna si 50€ fetele de usi, deocamdata mai cautam pe aici.
Ceva in stare decenta la pret ok https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-an...69194-223-2590 |
Re: E30 - 318 is
Cei care au pus motor de e36 cu tot cu cutie pe e30 spuneti-mi si mie cum ati rezolvat problema schimbatorului care loveste in consola in vitezele 2,4 si marsalier,cand bag loveste teava de la schimbator in consola,nu stiu cum sa fac ma gandeam sa decupez in ea mai mult si sa pun o piele cu tot cu rama de pe un seria 5 care e mai mare??!
Re: E30 - 318 is
Chiar nu mai e nici un ursar pe aici?nu raspunde nimeni,e pustiu bate vantul! :))
Re: E30 - 318 is
6 Attachment(s)
Am nevoie de incurajari,sunt deznadajduit,am pus azi cauciucurile si am vazut ca pe partea dreapta freaca,am fost la mecanic si am constatat ca ,,jugul'' este sudat,si cred ca nu drept pentru ca in partea stanga intre roata si aripa bagi 4degete in partea dreapta bagi doar 2,mecanicul asta de duminica de aici de la service a zis ca asta ar fi cauza,nu stiu ce sa fac pentru moment pun pe fata cauciucuri cu talon mai mic acum am pus 205 55 16 fata si 215 55 16 spate arata urat dar cauciucurile sunt foarte bune,si le am luat la un pret foarte bun,acum pe fata incerc sa pun 215 45 16 sper sa rezolv problema momentan,stau rau cu banii,toata lumea imi zice ce targ prost am facut,la masina am o gramada de facut....pun 2 poze poate va dati cu parerea.ceva stiu sigur nu vreau sa renunt la masina asta am luat asta am,o sa incerc sa fac cum pot..
Re: E30 - 318 is
In dimineata asta am constatat ca roata care imi freaca fata dreapta este si mult iesita in afara fata de cea din stanga,cam cu 2 3 cm ,am si distantiere pe fata de 1 cm poate fi asta cauza?
Pun niste poze sa vedeti cat e de mare diferenta..nu stiu cum sa fac,precizez ca doar roata asta de pe dreapta imi freaca bineinteles. |
Re: E30 - 318 is
ursul este o masina care iti mananca bani,nervi, etc.....
referitor la roata fata, uita-te pe jantele fata si vezi daca ET'urile sunt identice. Iar daca zici ca o roata sta mai in spate, posibil ca masina sa fi fost lovita si lonjeronul nu a fost sudat/indreptat cum trebuie pe pozitie.....sau bucsile bascule uzate |
Re: E30 - 318 is
Am rezolvat problema,am pus pe fata 205 45 16,roata era asa din geometrie,asa e cand te iei dupa mecanici de duminica,ieri m am plimbat toata ziua cu batranul,am fost si pe un drum frumos cu curbe in padure,a fost beton,urmatorul pas este scoaterea mochetei si dusa la spalat ca lumea,schimbarea pompei servo,si pus o finala normala nu sport.
Re: E30 - 318 is
Azi am lucrat vreo 2 ore sa asez bara fata ca era foarte prost asezata si cand am terminat am zis sa dau o tura,ies pe drumul national merg 500m opresc la o trecere de pietoni,si ma trezesc cu un audi a6 infipt in spate,era un baietas tanar de vreo 25 de ani cu mama lui si femeia,eu m am suparat credeam ca e spatele varza le ce izbitura am primit cred ca avea vreo 40 50 la ora,cand m am dat jos surpriza era doar bara sparta si sarita de la loc de pe o parte,m-am inteles amiabil cu baiatul a platit si fiecare sa dus pe drumul lui...m am bucuratca am scapat asa usor doar cu bara lovita... am prins bara la loc si o sa o repar...atasez cateva poze
Re: E30 - 318 is
Salutari,nu am abandonat masina circul cu ea,maine o sa i fac tabla din portbagaj fiind deteriorata,alte modificari nu i am mai adus momentan,ma bucur de ea,o conduc zilnic,peste cateva saptamani o sa devin tatic si momentan am stagnat putin dar din primavara vad de ea asa cum trebuie,o sa mai pun poze pe parcurs,ce mai vreau sa i fac neaparat este shadowline,daca era masina classica il lasam sau daca era neagra dar asa nu imi place...va salut!
Re: E30 - 318 is
Ce va fi , baiat sau fata? Sa fie sanatos/sanatoasa.
Re: E30 - 318 is
Baiat,multumesc la fel!!
Re: E30 - 318 is
Felicitari si pentru masina si pentru junior in primul rand ! Sa fie sanatos si fericit !
In alta ordine de idei, incearca sa colantezi nasul ala in negru lucios sau mat ( eu as merge spre lucios ). Pana la urma ce faruri ai lasat pe ea ? Multa bafta ! |
Re: E30 - 318 is
mersi! o sa fac si grila si cromul, negru mat, pe ea am farurile originale non facelift fara lupa, arata foarte bine!
Re: E30 - 318 is
Salutare,si Craciun fericit tuturor!!
Ieri seara de ajun am plecat intr o plimbare si am avut un mic accident cu masina, Veneam spre casa cu familia,am iesit dintr un giratoriu,am intrat pe linie dreapta si am accelerat,in viteza 2 ,am mai facut asta de sute de ori chiar si pe ploaie si pe zapada si pe polei,precizez ca eram in linie dreapta,in stanga aveam parapeti de beton despartitori de sensuri,dintr o data fundul masinii pleaca brutal spre drepta si ma arunca catre parapetii de beton cu botul spre stanga,am luat invers masina a plecat d ea latul am luat iar invers am reusit sa reduc din viteza dar totusi am ras toata partea dreapta de calendrele din dreapta, Din fericire nimeni nu a patit nimic,sunt constient ca era polei pe jos dar am accelerat de sute de ori mult mai brutal pe drept fara sa se intample asa ceva,asi dimineata vazut pe net la 20 de minute dupa mine un ford focus s a accidentat dauna totaa in accelasi loc tot in aceeasi parapeti,m ia intarit convingerile ca ori a fost ceva pe jos motorina sau ulei ori o parte din carosabil era ud si una uscata adica o roata a prins uscat si alta gheata,ceea ce nu cred ca tot carosabilul era ud din ce am vazut,m am ales cu bara fata rupta,aripa fata langa far infundata vreo 5 cm ,la aripa spate la fel lovita imi freca in cauciuc si asa o fundatura in prelungire la aripa spate pana langa stop de vreo 4 cm si usile zgariate...o sa fac poze dupa craciun...va salut si va spun sa aveti grija la drum nu ca mine.. |
Re: E30 - 318 is
inconstienta se numeste, atunci cand ai si FAMILIA in masina
