condensator?
salutare am si eu o rugaminte sa mi spuneti si ie cat costa un condensator pentru ca imi baga zgomotul motorului in boxe
am o statie sony si un tun facut cu un dif atto :wink: |
Nu de condensator ai tu nevoie...
Ce iti trebuie se numeste \"noisekiller\" / \"atenuator de zgomot\" se monteaza pe cablu de alimentare inaintea amplificatorului. Atenuatorul de zgomot reduce zgomotele generate de alternator sau alte surse ce pot ajunge in sistemul audio prin sursa de alimentare. |
Cum este conectat amplificatorul ? Are cablu separat pana la baterie ?
Si solutia cu atenuatorul de zgomot s-ar putea sa functioneze dar sunt destul de scumpe pentru puterea mare necesara pe amplificare... |
Ai dreptate, pana la atenuator, incearca asa:
Cablu direct de la baterie la amplif si cablurile de semnal trage-le pe partea cealalta (ex cablu pe langa usile din dreapta iar semnalul pe langa usile din stanga) Daca nu merge - atenuator de zgomot PS. am corectat (stanga) k nu se intelegea nimic, scuze... |
vroiai sa zici stanga ...
aha
merci foarte mult da am cabluri direct de la baterie si cele de sunet pe aceeasi parte o sa incerc
daca nu cat costa un atenuator de zgomot? |
Atenuator de zgomot gasesti (in mod normal) la magazinele de specialitate in sisteme audio. Ca pret e undeva sub 1.000.000 lei, depinde de marca, si de amperajul necesar amplificatorului.
iti baga paraziti doar in statie sau si in difurile din interior?
problema ta poate sa fie din mai multe cauze:
verifica intai daca acel zgomot nu cumva ti-l da cd-ul. alimenteaza-l direct din baterie si pune un filtru pe alimentare. incearca cu cablurile de semnal scoase din cd si vezi daca iti mai baga paraziti. daca nu problema ta e din aparat iar daca faci ce ti-am spus mai sus ar trebui sa dispara acei paraziti. |
| All times are GMT +2. The time now is 14:34. |
