Lipsa curent
Am un amp cu sigurante de 70 in total am pus doua baterii una in fata de 72 alta in spate de 62 de amperi aia din spate am legat-o la + de la amplificator si la - si cand dau tare tot imi palpaie tot bordul si luminile dupa bas de ce oare nu are destul ma gandesc ca amp-u are 70 nevoie dupa sigurante si eu am 2 baterii care fac 134 de A de ce mai palpaie nu ar trebui sa aiba tot curentul necesar ? Oare isi ia curent doar din alternator face asa cu motorul pornit fara nu am incercat sa vad cum face daca mai palpie cred ca prostul ia curent din alternator ignorand bateriile din baterii ia numai daca nu e motorul pornit alternatorul nu stiu decat e dar banuiesc ca e slab fiind masina pe benzina maxim 70 de amperi sa aiba ...
Re: Lipsa curent
ai verificat voltaju ? bateriile sunt ceva de capu lor sau din alea la 100 lei de pe olx ... cu motoru orpit dupa 3-4 ore tre sa se odihneasca undeva la 12,5V sau peste ... daca intra in clip ampu iara e problema ca trage mai multi ameri si e normal.. bateriile pe plumb sunt foarte proaste la livrat curent instant si cand pornesti motoru poate sa scada curentu din ele si la 10,5 v ... ;) bafta
Re: Lipsa curent
Voltaj arata 12.1 12.2 la contact dupaia 14.2 , 13,8 nu e stabil ba creste ba scade , 13,7 daca e dat muzica tare imi scade pe la 12.56 si mi se stinge bordul palpaie si masina se ineaca daca accelerez . Sunt bune bateriile porneste masina bine , in clip cat poate sa traga 200 de amperi .
Re: Lipsa curent
Dupa un timp de ascultat am schimbat bateriile si bateria din spate era complet descarcata nu am legat-o bine trebuie legata altfel dece nu se incarca , doar a din fata se incarca .
| All times are GMT +2. The time now is 17:30. |
