Curent bujii kangoo 1.9d
Va salut, sunt nou pe forum si se pare ca am venit aici de nevoie.
1)Am sa descriu problema de pe kangoo-ul meu 1.9d din 2002.Porneste extraordinar de greu, ii dau un zvāc din cheie..iau contactul iar apoi dau din nou.Porneste daca am noroc, daca nu, repet figura cat ma mai tine bateria.Cert e ca odata pornita merge parfum.Toti "mecanicii" au avut pareri diferite, ba ca e pompa...ba calculatorul...ba injectorii...insa nimeni nu a rezolvat-o iar eu de un an tot trag de ea.Azi m-am gandit sa masor cat curent vine la bujii cand pun contactul si...SURPRIZA..aveam doar 4V pe fiecare.Le.am conectat direct la baterie pe toate 4 si spre surprinderea mea, a pornit cum nu a pornit ea niciodata, ca o vrabiuta la sfert si mergea si bine. Ce as putea sa-i fac? Improvizatia facuta clar am scos-o cand a pornit...dar nu vreau sa ma apuc eu de umblat cu patentul prin ea si la iarna dimineata pe ger.. 2)Bujiile primesc curent la fiecare pornire, nu?Indiferent de temperatura motor/exterior? Orice ajutor e binevenit :) Mentionez ca releul de bujii primeste 12V. Multumesc ! |
| All times are GMT +2. The time now is 22:33. |
