-   Zona tehnica Ford (https://forum.4tuning.ro/324-zona-tehnica-ford.html)
-   -   Inchidere din telecomanda Escort 94 (https://forum.4tuning.ro/324-zona-tehnica-ford/425368-inchidere-telecomanda-escort-94-a.html)
Escort94 22-09-15 22:43
Salutare. Am un ford escort combi 1.4 benzina din 1994. am inchidere centralizata doar din cheie. am cumparat un modul cu telecomanda aftermarket si l-am legat la firele care ies din usa soferului. am identificat plusul, masa, firul care comanda inchiderea si cea care comanda deschiderea. Modulul l-am alimentat de la panoul de sigurante iar masa acestuia l-am legat la un surub de la caroserie. am dezizolat firele pt inchidere si deschidere si am legat de ele firele care comanda inchiderea si deschiderea de la modulul cu telecomanda, iar cu alte doua fire m-am legat tot la un +12V cum indica pt trigger pozitiv in desenul trimis cu modulul. Cand dau comanda din telecomanda se inchid toate usile, dar cand dau comanda pt deschidere nu se intampla nimic (doar se aude cum "lucreaza" modulul). daca deschid usa soferului si o las deschisa (ca sa nu se blocheze cand dau inchidere din telecomanda) atunci restul usilor se inchid si se deschid la comanda fara nici o problema. daca las usa soferului inchisa si dau asa comanda pt blocare, se blocheaza toate dar ca sa le pot debloca trebuie sa deblochez usa soferului din interor, dupa sa apas pe butonul pt blocare (cand nu se intampla nimic) si numai dupa aceea daca apas pe butonul telecomenzii pt deblocare se deblocheaza restul usilor. Ma poate ajuta cineva cu un sfat in legatura cu asta? Multumesc.
