Va rog sa ma ajutati
Buna seara, am achizitionat in urma cu 6 luni un golf 4 1,4 -16 valve cod motor axp. Aveam consumul prea mare la un control am depistata sonda lambda cu defect. Am inlocuit sonda cu una asemanatoare bosch 5 fire, masina a inceput sa mearga si mai prost dadea sa se inece,relantiu oscilant nu puteai sa mergi pe sosea incetinea pleca dintr-o data. . Sonda veche avea taiate firele si inversate intre ele. Daca pun firele pe culori masina merge prost da sa se inece nu se accelereaza si se stinge check engine . Daca le pun inversate merge masina si se aprinde check engine. Cand se stinge arata pe tester ca functioneaza cand se aprinde arata sonda 0. Din punct de vedere mecanic masina merge bine , verificat si schimbat bujii, fise motorul merge foarte frumos zis de mai multi mecanici.Pe partea mecanica ei nu vad vreun defect cand este sonda scoasa. Tin sa mentionez ca sonda este buna. Va rog o mana de ajutor.
Re: Va rog sa ma ajutati
Buna seara , chiar nu sa intalnit sau auzit aceasta problema nimeni , macar niste sfaturi sau pareri poate dau de defectiune.
Cauta si testeaza cu o sonda originala si vezi daca face la fel.
Pune tester si vezi ce mesaje de eroare ai. E problema cunoscuta la V.A.G. |
Buna seara, am verificat cod eroare 17524, dar sonda este originala bosch cu 5 fire.Dar sonda este buna, este verificata.
Maine merg la cineva sa se mai uite o data la ea si am sa pun testerul pe amandoua variante .Dar cred ca a omis sa imi spuna cel din inainte ce eroare ii da cand merge masina prost cu firele pe culori.Masina a fost verificata de catre mecanic si nu da semne de defectiune la motor.
Buna seara, din pacate nu am rezolvat nimic, am schimbat si clapeta si tot asa merge.Este verificata si paraverificata.Aveti idei? O sa plangem dupa oameni care reparau fara calculator.
eds opel
| All times are GMT +2. The time now is 23:31. |
