probleme apa e36
Salut baieti !!
Am si eu o problema la care nu ii dau de capat. Cand am cumparat masina vascul era sudat, intre timp am facut upgrade la climatronic, insa imi trece apa de 90 grade, o data cu trecerea la climatronic am trecut si la electroventilator in loc de vasc (prezizez ca si inainte de upgrade imi trecea apa de 90), am curatat robinet de caldura, am scos termostat, am schimbat termocubla de pe radiator, am facut aerisire, in motor am apa nu antigel, motorul este m43b16. Datimi un sfat !!! |
Re: probleme apa e36
Schimba si tu pompa de apa...poate nu face servicii...
Daca nu...sa nu fie din chiuloasa ... |
Am sschimbat urmatoarele piese:
pompa apa termostat garnitura chiuloasa plus verificat chiuloasa cotul ala din spate de la chiuloasa verificat radiator senzor temperatura de pe chiuloasa acelas lucru, apa nu fierbe electroventilatorul pleaca pe ambele trepte, am observat ca siguranta 45 nu are decat 1 pin de conexiune |
Sal am si eu o problema la e36 18i se ridica apa pana la rosu dar nu este cald motorul sau nu fierbe apa si cred ca sta cuplata termocupla care este pe pompa de apa elicea acea ce poate fi de vina care stie rog sa ma ajute
| All times are GMT +2. The time now is 06:08. |
