-   -   E36 - 318is ClubSport (https://forum.4tuning.ro/643-masina-mea-bmw-seria-3/422488-e36-318is-clubsport.html)
mdoru 07-05-15 20:13
6 Attachment(s)
Salutare tuturor, intru si eu in peisaj prin a prezenta prima mea masina, masina care s-a lasat mult asteptata insa acum odata cu ea, inhamat cu multa rabdare voi incerca sa o completez sa spun asa cu tot ceea ce ii lipseste unui E36.
Este vorba de un E36 318is fabricat in 1998 si dupa putinele informatii pe care le-am gasit pe internet este unul din doar 500 de exemplare iesite din fabrica sub insemnul de M ClubSport. Nu o consider neaparat ceva special fata de orice alt E36 insa pana in momentul de fata sunt extrem de multumit de ea, neavand urme de rugina, nu bate nu troncane nimic pe ea, e pe cat se poate de inchegata.
Dotari:
Pachet M exterior bari + praguri.
Volan M3 Evo M-tech (daca cumva gresesc va rog sa ma corectati)
Oglinzi M
Scaune sport alcantara + textil
Plafon negru
Trapa / geamuri fata / oglinzi electrice
Consola centrala / scrumiere / trim bord carbon
4 Airbag-uri
Suspensii reglabile pe duritate si inaltime M3 Bilstein ClubSport (tot din fabrica)
Discuri ventilate fata.
Inchidere centralizata la cheie.
Rulaj: 205.000 KM
Urmeaza sa primeasca alte jante, climatronic, obc-ul mare, cotiera, alte faruri si inca ma gandesc daca va ramane capota prelungita ulterior de catre fostul proprietar si bara de E46 care sunt montate in acest moment pe ea sau voi opta pentru cele originale de E36 in orice caz nu reprezinta o prioriate pentru moment. Voi posta permanent imbunatatirile pe care le va primi odata ce acestea se vor concretiza. Intre timp sunt bine venite parerile si sugestile voastre chiar in acest moment fiind in cautare de jante insa nepricepandu-ma prea mult nu stiu si as dori putin ajutor in ceea ce priveste ce model de jante as putea pune pe ea (17") sa arate bine iar in acelasi timp sa nu fiu nevoit sa modific aripile.
Sparkle_81 08-05-15 10:59
Re: e36 318is
Succes pe viitor.
Vin-ul masinii iti poate spune daca este un M ClubSport veritabil.
Jantele ce le ai nu sunt pe 17 ?
Volanul este doar m3, nu si M3 Evo M-tech.
Te invidiez pentru scaune.
mdoru 08-05-15 12:43
Re: e36 318is
Originally Posted by Sparkle_81 (Post 5797347)
Succes pe viitor.
Multumesc mult :)
Jantele sunt pe 16 motiv pentru care incerc sa le schimb neavand posibilitatea sa pun pe ele alt tip de cauciucuri atata timp cat prefer sa mentin limitele legale.
Ce este acest "vin" al masinii si cum il pot identifica ?
jakal 08-05-15 13:42
Re: e36 318is
VIN'ul este seria de sasiu a masinii...
mdoru 19-05-15 13:13
Re: E36 - 318is
Imi poate spune cineva daca si cu ce dimensiuni de cauciucuri ar merge un set de jante bbs rc090 de pe e39 17" fara sa fie evazate aripile ?
Sparkle_81 19-05-15 18:54
Re: E36 - 318is
pana in 215.
Eu am aceleasi jante cu 225 45 toate 4 si a trebuit putin evazat spatele.
tm 63 flo 20-05-15 20:12
Re: E36 - 318is
205 40 fara nici o problema, DAR mare atentie la drum......
mdoru 21-05-15 11:11
Re: E36 - 318is
chiar atat de mare diferenta fac cei 2 cm in plus in cazul celorlalte anvelope? As mai avea o intrebare legata tot de anvelope si anume, eu pe stalp am o serie de dimensiuni admise + pe carte inca cateva insa am mai auzit ca se poate cere de la Bmw ceva fisa cu toate dimensiunile care s-au montat pe e36 cu care mergi la RAR, exista posibilitatea sa fac acest lucru ?
mdoru 06-09-15 23:47
Re: E36 - 318is
9 Attachment(s)
va salut,
revin cu cateva poze, masina a primit numere intre timp, alte anvelope si tot odata am coborat-o mai jos din suspensie, revopsite bandourile in negru mat fiind in culoarea masinii iar pentru viitorul apropiat urmeaza
- capota, bara si grila fata cele de e36
- eleron
- nuca mica M
- folii
- sigle M clubsport pentru bandouri
mdoru 21-01-16 16:47
Re: E36 - 318is
8 Attachment(s)
Revin cu niste poze, masina a primit fata de e36 insa nu a ajuns la vopsit deocamdata si tot odata siglele din bandouri. Am avut putin de lucru cu ruptul chitului ce astupa gaurile din bandouri si refacut cat de fidel dar am reusit. :-) (o sa revin cu poze, sunt pe masina acum). Mi-au fost zmulse de 2 ori oglinzile cand pe-o parte cand pe cealalta parcata fiind masina prin oras. Ce-a din dreapta s-a intamplat chiar saptamana asta cand am ramas din pacate fara curent in mers(s-a dus alternatorul) pe Horea si am impins-o pe un loc de parcare insa cu roata din dreapta spate usor peste pista de biciclisti si se pare am deranjat urat pe cineva. Tot odata as fi interesat daca imi puteti da vreo indrumare, unde si daca merita sa il repar in ideea ca se mai poate sau inlocuit. Mersi
mdoru 05-10-16 17:15
Re: E36 - 318is ClubSport
7 Attachment(s)
Revin cu un mic update. Am schimbat suspensia fata in urma unor probleme si am luat Bilstein b4..vor urma alte arcuri sa coboare putin din nou insa pana atunci isi face treaba si asa.Am mai schimbat diferite piese intre timp, a primit cotiera, vopsite elementele inlocuite.
Pana la primavara iau in considerare alte jante insa pe 17, climatronicul, obc, comenzile si pilotul automat, eleron si completarea barii fata(parte din bandou si grila centrala le-au furat :???: ).
Sparkle_81 05-10-16 19:12
Pentru pilot , ia în considerare că-l poti face pe volan , dacă ai comenzile , la Emu din București .
