bateria pe duca semnale
buna ziua am un golf4 1.6 sr benzina si de ceva vreme mi-a c-am dat batai de cap...porneste cand vrea ea acu porneste acu nu porneste .....am dus-o la service i-am facut diagnoza ,electriceanu zice ca nu are nimic,bun mi-am luat un tester vag 12.12.0 sa-i fac test in momentul cand nu porneste si imi arata ca eroare
01314 - Engine Control Module 49-00 - No Communications :?: 01314 - Engine Control Module 54-10 - Incorrectly Equipped - Intermittent :?: in momentul in care nu porneste am observa ca pompa de benzina nu se aude, releul de benzina nu cupleaza si martorii din bord epc si check engine nu se aprind cand pun contactul.cand porneste functioneaza toate si merge perfect. de doua ori m-a lasat in oras si a trebuit sa o tractez, cam 5-10 km (5 min cu masina )asa am observat la prima si a2-a tractare ca baterie se descarca foarte repede,in fine am pus-o pe redresor dar acuma bateria nu vrea sa se mai incarce deloc, sa inteleg ca e dusa.voltajul il are dar presupun ca amperaju e scazut,... . Intrebarea mea este: are vre-o legatura bateria cu problema asta ?sau este un alt tip de problema ? avand in vedere acel releu de pe pompa de benzina este de 12 V cu 40 Ah cu 8 picioruse... |
| All times are GMT +2. The time now is 08:42. |
