Problema pornire
Salutare, am si eu o problema si daca m-ati putea ajuta cu o parere.
Am si eu o problema la pornire si as vrea o parere de la ce ar putea fi, cunostintele mele sunt cam minime. Aseara am condus masina fara nicio problema, am ajuns acasa pe la 23:00, am oprit chiar in mai multe locuri. De fiecare data masina a pornit la prima cheie. De dimineata m-am dus sa o pornesc si pur si simplu nu s-a intamplat nimic, nu a vrut sa porneasca. Am bagat cheia, am rotit si s-a auzit doar un mic click si atat. Motorul nu s-a auzit, doar un click. Farurile imi merg, casetofonul merge, stergatoarele, claxonul chiar se aude tare. Mentionez ca bateria are cel putin 4 ani si in trecut am mai avut o problema cu ea. Dar totusi, daca ar fi bateria, sa te lase asa deodata si asa de urat ? Sa nu dea niciun semn inainte, macar sa incerce sa dea motorul peste cap ? Masina este un Ford Mondeo Mk3, 1.8, benzina. Sa fie bateria ? As vrea macar sa o pot face sa mearga sa o duc la service. |
Re: Problema pornire
Fa proba si cu o alta baterie de la cineva, dar...daca pana acum invartea puternic - nu e aia, ca sa zici ca nu are putere sa iti impinga bendixul si sa iti invarta.
Daca se aude 1 clic, sau un tac-tac-tac si nu invarte - verifica electromotorul - eu am schimbat bobina si bendixul la un rover pe benzina, dupa ce imi facea exact figura asta cand imi era lumea mai draga-din senin - facea doar 1( un) clik si nu invartea deloc. Bateria mea avea peste 4 ani sigur, dar era buna. |
De asta mi-e teama, sa nu fie bateria. O sa incerc maine cu o alta baterie. Sper sa fie ok, macar sa pot sa o pornesc sa o duc la service.
S-a rezolvat cu schimbarea bateriei. Mai intai am folosit cablurile pentru a lua curent de la altcineva si a pornit. Apoi am fost si am cumparat alta baterie, tinand ca are peste 4 ani. Am zis ca e mai bine asa.
Problema a revenit. Am mers 2 zile si nu au fost probleme. Am fost acum sa o pornesc, a incercat sa invarta motorul si nu a putut. S-a oprit iar cand am dat a doua oara la cheie s-a auzit un "pac" si atat. Am mai incercat de cateva ori si la fel.
Ce poate sa fie ? Bateria e noua. Sa fie alternatorul ? |
Eu ti-am zis ce sa verifici.
Bateria o puteai lua cu imprumut de la un vecin, ca sa nu cumperi noua. |
