Mașina mea: And my ASTRA G....opel...
Dupa o pauza mai lunga si cu multe regrete dupa vechea mea masina, un opel astra f...motor c20let m-am decis sa deschid un nou topic cu noua mea achizitie.
este vorba de un Opel Astra G, Coupe Bertone, Motor z20let . De cand am luat masina mi-a facut doar probleme si nervi, regret achizitia dar de acuma se spune ca asta este si trebuie dus proiectul la capat. Am cautat sa cumpar o masina stoc, fara modificari ca sa le pot face eu dupa bunul plac. Optiuni nimic iesit din comun, geamuri el, tc+esp,abs,pilot automat, ac, piele, BC, comenzi volan... Dupa achizitie, prima investitie a fost o toba finala , am cumparat-o fara. A urmat apoi o suspensie regabila. La scurt timp am vopsit-o integral, ceruit si toate alea, parbriz nou, pleaope, eleron.. A urmat: Interior de piele neagra Short shift Abreiaj cu disc din kevlar ( urmeaza ceramic in cateva zile ) Montat intercooler + traseu inox Montat 2 ventilatoare mici la ac Inlocuit senzorii la presiune turbo, senzor la vibrochen, senzor ax came Injectoare 470cc Pompa benzina wallbro blowoff regulator benzina manual carcasa filtru aer diesel Turbo OPC Z20leh SOft eds.. PH: xxx Cuzineti ACL RACE PisToane admisia marita Turbo timer ( after time or after temp ) Astea fiind asa in mare...munca a fost multa, inca este, o sa tot fie si sper sa ajung la puterea dorita dar pana atunci..problema care o am de cand am achizitionat-o legata de fluctuatiile de boost nu a reusit sa le rezolv... fiind inlocuit si ecu pana la urma.. |
re: Mașina mea: And my ASTRA G....opel...
.....................poze
hai felicitari pentru noua achizitie :D
vad ca toti ne dam pe ceva mai nou.. :)) cum se comporta pompa de benzina cand ai mai putin de un sfert de rezervor ? e ok ? ca am vb cu baieti din anglia... si nu sunt foarte multumiti de ea... si recomanda pompa de la RND ... ASNU de 330l/h care nu ar avea problema asta.. fac fata ventilatoarele slim ? ca mi-am luat si eu 2 dar sunt mai mici ca cele oem ... si ma gandeam sa mai iau unu... bafta !! |
pompa de benzina e interna, e poate ceva ceva mai galagioasa cand am putin benzina ( cam 5-7 L ) dar oricum nu e sesizabila fiind si bancheta peste. Presiunea e constanta, inca e ok, mie imi face alte figuri care ma scot din sarite de cand am luat-o :) in fata am 2 ventilatoare slim, daca pui doar unul da eroare atunci cand trebuie sa porneasca de la temp sau cand pornesti AC-ul. Asta vara nu mi-a facut probleme, a fost chiar ok. |
se vinde turbina de pe masina
turbo OPC, ASTRA H. Z20LEH, bolt on z20let 1400 ron. |
Upgrade...din nou, unul care sper sa tina..
Ai montat axa de XEV cumva ?
mai este ceva activitate pe 4tuning forum.. ?:)
din pacte nu :(
..........upgrade
arata bine ce ai facut tu acolo !
Keep up the good work . Te salut |
salut. multumesc :-)
ii dam inainte.. |
Softul unde îl faci?
Sa ne spui cum se mișcă acum? |
