-   -   Recomandare subwoofer (https://forum.4tuning.ro/390-subwoofere/418184-recomandare-subwoofer.html)
paicu.radu 28-12-14 13:40
Buna ziua !
O sa prezint succint datele problemei:
HU : Alpine 9873
Difuzoare : sistem componente BOSE
Alimentare : 35mm2 + condensator
Amplificator : JBL 1201.1
Subwoofer : momentan JBL CS1215, insa in cautare...
Intrebarea la care nu gasesc raspuns este urmatoarea: ce subwoofer ar face pereche buna cu amplificatorul?
P.S. Prefer incinte inchise sau bass reflex si as dori ceva care sa imbine SPL cu SQL pe cat posibil.
In imaginea atasata este o schita a incintei, asa cum as dori-o.
Multumesc anticipat !
suvi_xxx 29-12-14 03:44
Re: Recomandare subwoofer
nu exista termenul de "pereche buna cu amplificatorul", poti sa-ti alegi orice difuzor, in functie de buget. Ideal ar fi sa aibe doua bobine de 4 ohmi sa il poti lega la 2 ohmi, puterea maxima a amplificatorului.
daca ne dai si un buget iti pot face si o recomandare de difuzoare, evident parere personala.
ca sa sune tare, incinta trebuie sa fie bass reflex.
paicu.radu 29-12-14 08:56
Buna dimineata !
Bugetul este momentan de aprox 600ron, insa te rog sa-mi recomanzi daca este posibil pe langa cele din gama aceasta de pret si ceva pe la 800.
Sunt deschis si la SH daca e ceva ok.
Multumesc!
suvi_xxx 29-12-14 16:43
cea mai buna varianta, daca iei in calcul doar subwooferul, ar fi un DD 612. undeva la 800 si ceva de lei.
urmatoarea varianta ar fi un ESX SX 1240 + incinta facuta de cineva (din mdf sau pal) dupa dimensiunile portbagajului tau.
daca vrei cu tot cu incinta de fabrica in banii astia, ti-as recomanda un ESX SE 300.
toate modelele le-am ascultat personal, in diferite instalatii si configuratii si consider ca ar fi best buy in banii astia. in orice caz inainte sa cumperi incearca sa asculti modelul respectiv. nu te lua dupa ce scrie pe specificatii, toti producatorii exagereaza pe hartie, nu te lua dupa cati Watti scrie pe el, conteaza si cum suna si asta nu se poate pune pe hartie :)
