Amplificator mai mare decat subwoofer
Salut ! Am un amplificator Renegade 500S de 500W si 275W RMS in punte .. Are ceva daca imi iau un subwoofer care are 200RMS sau 150RMS ? Adica amplificatorul este mai mare decat subwoofer-ul ? Va multumesc anticipat ! Astept raspuns .
Re: Amplificator mai mare decat subwoofer
chiar e recomandat sa fie amplificatorul mai puternic decat subwooferul, ca sa nu il fortezi si sa ai rezerva de putere.
Dar nu cu mult mai mare. Ti-as recomanda maxim 50w diferenta altfel risti sa arzi difuzorul. Important e sa reglezi statia bine ca daca dai si multa putere si mai dai si distorsiuni il faci chiftele pe subwoofer
vorbesti prostii. de unde ai scos-o pe asta cu 50w?
Am scos-o din experienta. Si m-am raportat la scule mid-level. Ca daca iei un magnat sau alta prostie si dai cu 10w rms mai mult + cateva distorsiuni ca ai dat gainul ochiometric iti garantez ca nu te bucuri 2 seri de el.
Din punctul meu de vedere orice subwoofer cuprins intre 250-300w rms e tocmai bun pentru statia aia. Cu 275w nu faci spl ca sa ai nevoie de cine stie ce rezerve de putere. Mai bine pui un subwoofer de 300w intr-o incinta bass-reflex ca sa nu soliciti prea tare amplificatorul si stii ca intr-o configuratie entry-level predispusa la reglaje ochiometrice ai o oarecare toleranta la distorsiuni. |
Se recomanda dupa cum a spus si Suvi ca statia sa fie mai mare decat subwoofer-ul tocmai pentru a nu da cu distorsiuni in subwoofer(cand statia se chinuie sa scoata aproape puterea maxima atunci apar distorsiunile.
Pentru cine spune ca ambele trebuie sa aiba aceeasi putere(w) vorbeste din auzite sau doar din parerea personala. PS: eu am avut o statie Alpine mrd-m605 ce scoate 400w la 4ohmi si am dat intr-un subwoofer DLS w610 ce are 180w timp de cateva luni. Si nu s-a intamplat nimic cu el. Diferenta intre cele doua e de doar 220w :!: |
Si daca ai o statie mai mare cu 100w de exemplu si dai gainul aproape de maxim (cand deja incepe sa bage distorsiuni) cam ce zici ca se intampla?
Ps: Si eu am avut subwoofer mai mic cu 200w rms si dupa aproximativ un an mi-a crapat suspensia in jurul conului... Adevarat ca nu prea are ce sa se intample. |
asta e ideea....nu ai prinso. Sa nu dai gain-ul la maxim,deasta trebuie statia mai mare ca subwooferul,sa tii gain-ul cat mai jos departe de distorsiuni!
LA tine au fost 2 posibile situatii: -a) ai vrut sa fortezi difuzorul dand prea tare in el,deci reglaje prost facute. -b) difuzor slab calitativ,daca a cedat prea usor membrana(asta e o situatie dinaia rautacioasa,nu o lua in seama) |
daca tie ti-a crapat suspensia nu inseamna ca ai dat cu prea multi Watti in el. Wattii nu sunt niste gandacei mici care rod la suspensii :) s-a rupt pentru ca era de proasta calitate.
distorsiunile nu apar cand dai gainul la maxim, ci cand dai volumul din player aproape de maxim. exemplu recent - amplificator DD m3b legat la 1 ohm pe subwoofer B2 IS15. Amplificatorul e dat la 3800w la 1 ohm, iar subwooferul are 500w rms. Fa tu calculele ca mie nu mi-a placut matematica :) Si ce sa vezi? dupa 3 luni nu s-a ars ci l-am vandut, altfel nu il scoteam din instalatie pentru ca suna si foarte bine. Concluzia este ca trebuie sa ai amplificatorul mai puternic decat difuzorul, nu conteaza cu cat, nu exista un standard, si sa nu dai mai tare decat poate duce instalatia, asa il arzi. |
Da omule dar de ce scule vorbesti aici deja e sf pentru initiatorul topicului. Nu generaliza problema, raporteaza-te la nevoile omului. Aminteste-ti de incepuri, primul sistem, primul sub ars..detalii de genul. Imi vine greu sa cred ca ai stiut din prima de dd sau de b2 in loc de clasicele jbl si ce mai era pe atunci la moda:))
primul meu system a fost RTP 1000 de la MTX, subwoofer cu 250w rms si amplificator monoblock cu 1 x 250w la 2 ohmi. L-am ars pentru ca il tineam la maxim.
Ceea ce tu zici, parca ar fi teorie - daca ai amplificatorul mai puternic cu 50-100w sigur arzi difuzorul. Nu e asa. Poti sa-l ai fix egal, sau mai mic. Eu zic ca este ideal ca la orice gama de pret, fie entry fie gama de top, e bine sa ai amplificatorul mai mare decat subwooferul ca sa fie un system echilibrat si fiabil. |
| All times are GMT +2. The time now is 17:28. |
