Probleme amplif
Buna, am si eu o problema cu un amplif. Cablurile ampliful si subwooferul le-am dat jos de pe masina (vw polo) pe care am vandut-o. Akm pe masina noua le-am montat tot aceleasi insa am adaugat un adaptor high-low si nu merge nimic. Nici becul de power de la amplif nu se aprinde. ce sa fac???
Re: Probleme amplif
daca nu se aprinde becul de power inseamna ca nu ai conectat firul de Remote (de la player la amplif)
Re: Probleme amplif
L-am conectat... Dar mersi oricum. O sa verific maine sa vad
Re: Probleme amplif
Pune un multimetru sau un beg cu 2 fire pe borna de + si pe cea de minus si vezi daca ai curent. Posibil sa mai fie probleme si la siguranta. Ori nu merge remotul cum a spus colegu de mai sus ori nu ai curent.
Spor la cautat si remediat defectul! |
Re: Probleme amplif
Cand am insurubat cablu de curent la amplif mi-a facut o scanteie surubelnita cand am atins pe acolo. Deci curent cred ca vine
Re: Probleme amplif
Pai bravo tata. Si dupa flama aia ti-ai verificat siguranta? :))))
Re: Probleme amplif
Le-am verificat toate si is ok. O facut o mica scanteie pe surub nu chiar flama. Nu o fost nush ce:))
Re: Probleme amplif
-Incearca sa duci amplificatoru la un electrician sa-l verifice ! sa-u sa scoti high-low-u ala si vezi nu e ala :)
Re: Probleme amplif
Eu am strans odata surubul de la cablul de + cu el conectat la baterie si a facut flama cand am atins din greseala de carcasa amplificatorului. De regula pun + dupa ce pun masa si apoi remotul. Cred ca carcasa era conectata la masa..nu stiu care a fost faza..cert e ca mi-a prajit instant siguranta. De atunci am infasurat jumatate de surubelnita in banda izolatoare si mereu am tinut o siguranta (agu) de rezerva pentru ca se gasesc mai greu, nu la orice peco. Pune mana pe un multimetru (e cam un must have prin gospodarie, mai ales daca te joci cu statii etc) si vezi daca ai tensiune. Degeaba ne dam noi cu parerea.
Iti dai seama ca surubelnita, fara o impamantare ceva nu avea cum sa faca scanteie de nebuna, nu? Deci ori ai patit ca mine ori e ceva SF acolo:lol: Ps: daca inainte merge si acum nu mai merge ori l-ai ars la montaj ori nu ai alimentarea buna sau nu face masa. Verifica, verifica, verifica :twisted: |
Re: Probleme amplif
Multumesc pentru sfaturi. O sa tin cont de ele si o sa verific. Voi reveni cu amanunte dupa ce gasesc problema.
| All times are GMT +2. The time now is 03:56. |
