Problema e39
Buna, numele meu este Adina....Am un 525d din 2001 si sunt cam perfectionista in ceea ce imi priveste masina ...As avea nevoie de putin ajutor daca se poate....Imi tot apare in bord cuvantul "Versüchen"...cuvantul in sine insemna "a incerca"...Am tot cautat pe net, am gasit ceva site-uri, dar nefiind cunoscatoare de lb. germana , nu inteleg ce scrie....Daca ma poate ajuta cineva sa imi spuna la ce se refera exact... Va multumesc anticipat!
Re: Problema e39
Important e ce scrie DUPA acel cuvant, pt orice eroare mesajul afisat in bord are forma "verifica xxx" - "check cutare". Poate fi doar un bec ars, o eroare la sistemul de gestiune motor etc.
Re: Problema e39
Tocmai asta e ideea...ca nu mai scrie nimic.....si de aceea nu imi dau seama la ce se refera...
Re: Problema e39
Poti face o poza la toate ceasurile cand apare eroarea?
Re: Problema e39
Re: Problema e39
Problem solved ... :D
| All times are GMT +2. The time now is 01:10. |
