probleme motan!
Probleme motan! Dupa ce pornesc in maxim 5 secunde se opreste! astazi am constatat ca nu se aude pompa de benzina.. am dat-o jos si am pus-o direct la baterie... cand pun firele pe ea smuceste putin si se lipesc firele de ea ca si cum ar fii in scurt! inainte de a constata asta am pus un tester pe masina si mi-a dat eroare solenoid aprindere 2! orice sfat este bine venit
Re: probleme motan!
Nimeni nu stie de la ce ar putea fii? Schimb motorul?
Re: probleme motan!
Unde ai facut testul, aia de acolo nu stiu? E putin ciudat sa mergi sa faci un test masini si aia nu au habar ce sunt acele erori....
Re: probleme motan!
Din cate spui problema pare a fi pompa electrica de benzina. Verifica daca ajunge benzina in rampa de injectoare, 2l/min si minim 4 bar.
Re: probleme motan!
4 bari e la m3 turat !
Minim 2.5 bar relanti si turat 3 bar pana 2.0 si 3.5 bar 2.5 2.8 m3usa si daca cumva isi revine pompa din impulsurile care i le dai tu la baterie..eu te sfatuiesc sa cumperi alta , daca nu vrei sa te tina doar 3 zile salut |
Re: probleme motan!
Pompa este dusa deja.... Sambata o inlocuiesc... Iar eroarea de pe tester tine de bobin nr2 :)
| All times are GMT +2. The time now is 00:55. |
