Golf 5
salut, am si eu un vw golf5 din 2007 am o problema cu el cand pornesc motoru se simte un trepidat si un zgomot ciudat iar in mers daca este in viteza si iau picioru de pe acceleratie are un soc si daca apas pedala dupa zmunceste ore ce sa fie ?
Re: Golf 5
Verifica si tu suportii de la motor , suportul CV .
Re: Golf 5
volanta
Re: Golf 5
volanto boss ca si eu am patit la fel
porneste greu la prima cheie...daca da este volanta daca nu suporti de la cutie sau cel de la motor ca si eu iam schimbat pana sa schimb volanta cu chitul de ambreiaj bft |
Re: Golf 5
Salutare,
Am si eu o problema,am un vw golf v/an fabricatie 2005 si de 2,3 zile nu-mi mai functioneaza ventilatorul la aeroterma pe treptele 1-2-3 :( Ce trebuie sa fac??(am verificat sigurantele;sunt ok) |
Re: Golf 5
Aeroterma mai are o siguranta termica, pe releul ce regleaza cele 4 trepte. Cand se arde acea siguranta termica, aeroterma mai functioneaza doar pe direct, adica pe treapta maxima (4).
Am patit acelasi lucru la ford. Cauta pe forum VW, sigur s-a intamplat si la altii. La ford acel releu cu tot cu siguranta este in torpedo.. la golf nu stiu. Oricum nu e scump de reparat. |
Re: Golf 5
Salut,
Stiu si eu de acea siguranta termica(de profesie electrician)problema mea este ca nu stiu unde gasesc acel bloc de rezistenta(pentru trepte)pfff:| |
Re: Golf 5
Stiu si eu de acea siguranta termica(de profesie electrician)problema mea este ca nu stiu unde gasesc acel bloc de rezistenta(pentru trepte)pfff:| sau mai bine zis,unde gasesc acea siguranta termica..?
| All times are GMT +2. The time now is 08:47. |
