nu intrati!!!
salut! recent am achizitionat un amplificator ALPINE mrp m850 si acum caut un subwoofer pentru el! optez pentru Ground Zero GZHW 30X sau Pioneer 3002D4.voi ce ati alege ?
specificatii : ALPINE MRP m850 - amplificator 1 canal *clasa D *MOSFET *putere RMS: *1 x 500W (4 ohmi) *1 x 800W (2 ohmi) *raspuns in frecventa: 20Hz - 200Hz (-3dB) *raport semnal/zgomot: 100dBA *Bass EQ: 0 - +12dB (50Hz) *crossover LPF: 50 - 200HZ (24dB/oct) *filtru subsonic *domeniu semnal intrare: 0.2 - 4V *circuit STAR *intrare High-Level *modul control regim termic *protectie suprasarcina * Ground Zero GZHW 30X- difuzor subwoofer 12" diametru: 30cm con din aluminiu putere RMS: 800W impedanta: 2 x 2 ohmi Xmax: 22mm Fs: 24.3Hz Qts: 0.29 Vas: 58.6 litri SPL: 86dB Pioneer 3002D4 - Diametru 12 inch (30 cm) Putere Maxima 3500 W Putere Nominala (RMS) 1000 W Impedanta 2 x 4 ohmi Raspuns Frecventa 20-150 Hz Sensibilitate 90 dB/W/m Santoprene Rubber Con din Polipropilena Excursie Difuzor Xmax 12,9mm Sasiu Aluminiu Vas 13,03litri Adancime instalare 175 mm ( 6,89") astept parerei,multumesc! |
Re: nu intrati!!!
am uitat sa specific,muzica va fi montata pe un bmw e36 coupe
Re: nu intrati!!!
cine m- a pus sa intru, am iesit rapid
Re: nu intrati!!!
fugi!
Re: nu intrati!!!
Re: nu intrati!!!
Lasand glumele mai deoparte {sper ca nu a fost cu suparare}...sculele sunt destul de puternice,lucru care va provoca neplaceri de ordin tehnic an timp...sau la 5 minute dupa finalizarea montajului.
Am avut okazia sa ascult ambele difuzoare si amandoua suna destul de bine...Gz-ul unpic cam brut......Pioneerul...unpic mai cald....pentru auditi linistite eu recomand Pioneerul......pentru smecherie Gz-ul...depinde ce vrei tu sa auzi ...ampliful alpine,scula buna ! |
Re: nu intrati!!!
ce neplaceri sunt alea? de ordin tehnic? intreb si eu de curiozitate :-)
Re: nu intrati!!!
Ar cam fi ceva pe la alternator.....pe la current in general....+zdranganelile si baraiturile care se vor auzi prin masina si pe dinafara chiar si la 800w....
Re: nu intrati!!!
Cand se vrea asemenea putere in masina..trebuie avut in vedere o antifonare ca la carte a masinii. Insonorizare portbagajului cat mai bine.pt ca colo se da cu tunu practic si fara antifonare se vor auzi toate zdranganelile posbile.. daca nu sunt bani de stp sau silent coat..o solutie f buna e un strat cat mai gros..cam 5 mm de clasicul antifon. I cutie de 3 kg e 20 lei.. cateva cutii ajung pt un portbagaj.
Re: nu intrati!!!
Mulțumesc pentru sfaturi., deși nu cred ca o sa am probleme la capitolul curent avānd pe mașină baterie de 72 Amp, alternator de 140 amperi și condensator de 1.5 farazi.in schimb mi am dat seama ca nu pot sa achiziționez un ground zero deoarece este decāt 2+2 ohm deci practic 1 ohm sau 4 ohm, stația neavānd 1 ohm iar īn 4 ohm ar fi prea slaba. īn principiu ar rămāne pioneer ul, dar ma mai gāndeam și la o varianta cu 2 difuzoare de 400, 500 w. Voi ce mi ati recomanda un singur difuzor sau doua ?
Re: nu intrati!!!
Unde-s 2..stii tu. 2 de 12inch daca vrei cutremur
Re: nu intrati!!!
poti sa vinzi condensatorul si sa iei o baterie mai mare. nu o sa ai curent nici pentru unul asa
Re: nu intrati!!!
pe scurt .. gz are 400w rms si pioneeru tine mai mult undeva la 500 rms fara probleme..
| All times are GMT +2. The time now is 00:52. |
