S.O.S.PROBLEMEEE ...CU MOTORUL
Buna sunt nou pe acest forum
Am cumparat acum un an un ford focus din 1999 inca de atunci am observat ca nu aveam forta necesara in depasiri si in panta dar am crezut initial ca motorul este prea mic fata de greutatea masinii ...am uitat sa spun ca masina este dotata cu un motor zetec de 1400 cc am mers la reprezentanta ford si am descoperit ca masina nu are catalizator ..cineva la dat jos.Cu toate aceste neajunsuri masina a mers binisor pana acum 2 saptamani cand intruna din dimineti nu a mai pornit, initial am crezut ca nu are benzina acestea pareau sa fie simtomele dar dupa ce am pus benzina tot nu a pornit am tractato la un servis si mi-au schimbat filtrul de benzina ,filtrul de aer ,bujiile desi defectul nu a fost remediat complect ,am mers asa pana astazi cand in trafic masina sa oprit si nu a vrut sa mai porneasca am duso din nou la servis si nu stie nici mecanicul ce are .A controlat egr, clapeta la aer. etc..am cumparat pompa de benzina sa vedem daca o fi acesta defectul . Daca aveti idee va rog ajutatima sa nu o iau prin eliminare .asta ar duce la un cost mult mai mare. MULTUMESC ANTICIPAT |
Re: S.O.S.PROBLEMEEE ...CU MOTORUL
Diagnoza pe internet e greu de facut..
trebuie pusa pe tester sa vezi ce erori iti apar pompa de benzina bazaie atunci cand pui contactul? daca nu se aude bazaind, e pompa arsa, am patit si eu. in rest mai poate fi bobina (desi rar pica complet) sau vreun senzor cu probleme un tester ar fi de folos. de la catalizator nu are cum sa fie despre forta in depasiri.. e motor mic. depaseste cu a 3-a si ai sa vezi ca e mai ok, trebuie turat doar |
Salut. Daca pompa de benzina e ok, poate fi bobina de inductie, care duce la simptome cum ai tu. La Focus Mk 1 e una din problemele cunoscute. Am cunostinta cu Ford Focus care a patit exact ca tine pana a schimbat bobina (e undeva la 200 RON cu aproximatie): nu-i tragea cum trebuie, se oprea in mers, pornea cand vroia. De la catalizator scos clar nu e. Daca era infundat mai ziceam sa nu traga :-) Pune-o pe tester sa vezi tot ce tine de partea electronica. Succesuri. :-)
| All times are GMT +2. The time now is 09:17. |
