sw si amplificator
Salut...tot timpul am evitat ideea de sw si amplificator din principalul motiv ca papa bateria la masina. Eu mai mult ascult muzica atunci cand stationez ..nu in mers. Intrebarea e un amp de maxim 50 w care amplifica un sw necesita sa stau cu motorul pornit sau nu se pune problema de consum de curent? Avand in vedere ca mai mult circul cu masina in oras ..drumuri scurte..ma gandesc sa nu raman fara baterie. Repet..daca ascult cu motorul oprit.
Mersi |
Re: sw si amplificator
daca ai un fetish sa asculti cu motorul oprit, cel mai indicat e sa-ti iei o baterie mai mare, sau chiar doua.
Bateria actuala are 45ah. Mai mare as lua dar gasesc greu pt ca la aveo e cu bornele inversate. Deci nu e vb ca am ceva pe creier legat de chestia asta dar de ex stai la un gratar cateva ore cu motorul pornit? Pw vremurile astea...
atunci singura solutie la care ma gandesc eu ar fi sa iei a doua baterie mai mare (~100 ah), pusa in portbagaj, cu releu de separare intre ele si asculti pana se descarca aia
MErsi, e si asta o varianta.
CA sa nu mai deschid alt topic intreb aici alta chestie, am uitat un cd in vechiul hu, si am incercat sa-l conectez la sursa de la pc care da 12v dar nu merge. am pus + la + si minus la 'ground" de la casetofon. NU se aprinde, am gresit eu ceva sau ..cum se procedeaza? |
Playerul are 2 plusuri, rare cele care pornesc fara amandoua. Leaga cablul portocaliu + cablul rosu la + si negru la -. Indicat ca sursa sa scoata minim 10A.
| All times are GMT +2. The time now is 10:09. |
