-   Zona tehnica Opel (https://forum.4tuning.ro/326-zona-tehnica-opel.html)
-   -   termocupla sau ventul? (https://forum.4tuning.ro/326-zona-tehnica-opel/412959-termocupla-ventul.html)
ghost1 19-08-14 13:20
Ma confrunt cu o problema la masina mea de cateva zile.Am un opel Vectra A motorizare 1.6i din 92.Mentionez ca atunci cand apa ajunge in juru valorii de 100 grade ventilatorul de pe radiator nu mai pleaca si nu inteleg dc pt ca alte dati pleca la 96 grade pana in 100.E posibil sa se fi stricat ventul sau termocupla(termocontactul) de pe radiator?Mai mentionez ca am curatat cele 3 contacte de pe termocupla ca erau oxidate.In instalatie am mai avut doar 2.5 l de lichid de racire.In vasul de expansiune lichidul era la nivel,dar in radiator nu mai era gram de lichid.Aici mi-am luat eu teapa ca am crezut ca daca in vasu de expansiune e lichidu la nivel e totu ok,habar n-am avut ca sunt 2 instalatii practic,ce intra in motor cu vasu de expasiune si ce intra in radiator.Era sa calez si motorul sa-l stric.Noroc cu ECU masinii care a fost mai destept ca mine si care efectiv dupa ce apa a trecut de 100 grade a taiat alimentarea masinii...
Voi ce parere aveti despre fenomen,sa fie de vina termocupla sau ventul stricat?Ca nu mai stiu ce sa mai fac cu jafu asta de masina,ca mi-a mancat sufletul.....
Totul a inceput de la un furtun care a avut o fisura mica in el si nu l-am vazut.Si pe acolo am pierdut toata apa din radiator.Ca sa nu mai spun ca si in habitaclu imi baga mereu numai cald degeaba dadeam pe rece....
Daca termocupla s-a stricat afecteaza si termostatul si-l strica si pe ala si ramane blocat?Sau nu are legatura termostatul cu termocupla si ventu de pe radiator?Sunt niste chestii care nu le pricep
Va multumesc
mariod 28-08-14 10:21
Re: termocupla sau ventul?
Nu sunt trasee diferite, lichidul de racire e acelasi, doar ca e 'blocat' de termostat. Daca nu deschide, lichidul nu circula. Avand in vedere ca tu zici ca nu mai aveai lichid in radiator, inseamna termostat blocat.
Ventilatorul nu se strica, maxim suiera si dupa o vreme se gripeaza rulmentul. Daca se misca cu mana inseamna ca nu ai probleme.
Trebuie sa schimbi termostatul neaparat, ca sa circule lichidul de racire si ulterior daca nu porneste ventilatorul cum trebuie, schimbi si termocupla.
Cald baga pt ca lichidul e blocat si incalzit in motor.
Oricum, vara nu prea o sa-ti bage rece, ci doar mai putin cald.
ghost1 01-09-14 12:59
mai bine nu ai mai da sfaturi pe viitor,ca schimba aia sau cealalta daca nu esti sigur.M-am luat dupa tine si am schimbat termostatul si nu avea nimic.Mi-a spus mecanicul ca termocupla e buba.Am schimbat degeaba termostatul....Asta e
Eu sunt de vina nu altcineva...
p.s in habitaclu imi baga tot cald de ma termina degeaba dau de fantele alea pe rece.Deci nu tine de thermostat si termocupla pana la urma urmei.Probabil are alt calorifer in bord care trebuie verificat daca mai e bun.
Dracu sa o ia de masina ca m-am saturat pana peste cap de junghiu asta
mariod 03-09-14 20:58
Esti sigur ca termostatul vechi era bun?
Sau mecanicul ala e guru si stie din ochi asa ca e bun?
Daca nu stiam nu-ti explicam una alta, ci doar spuneam "schimba termostatul" si atat.
"Trebuie sa schimbi termostatul neaparat, ca sa circule lichidul de racire si ulterior daca nu porneste ventilatorul cum trebuie, schimbi si termocupla."
Daca mergea termocupla, dar lichidul ramanea in motor cu ce te ajuta?
Dar e mai simplu sa zici ca nu am habar...
In bord, jos, ai un calorifer.
Poti verifica (din partea dreapta) daca tie iti muta corect pe rece, ca poate fi rupt cablul si tu sa dai de buton, dar defapt sa ramana acolo bucata aia de plastic ce schimba rece/cald.
Astept un raspuns si pt asta ca nu am habar si trebuia sa schimbi altceva ...
ghost1 03-09-14 22:48
daca stii,zi-mi si mie unde e caloriferu din bord mai exact? in partea dreapta jos sub torpedo?Sau pe unde sa umblu ?
mariod 04-09-14 11:37
Pe mijloc, sub consola centrala.
Poti avea acces la el prin laterale (stanga/dreapta - eu recomand dreapta=spatiu mai mare)
Daca vrei sa ai spatiu mult trebuie sa scoti consola unde ai frana de mana si schimbatorul de viteze, scrumiera si bricheta, si toate plasticele din jur.
Consider ca nu are rost sa faci asta daca momentan doar te uiti la calorifer sa fie totul ok.
Inainte sa umbli pe acolo poti sa te uiti la cablul ce schimba pe rece/cald. Ca poate e ala rupt si a ramas pe cald.
