Probleme e30 pornire !!!! HELP.
Salutare , am si eu o problema la ursu meu . . . motor 1.8 m40 din fabrica totul stock pe el , azi am iesit la o plimbare cu el deodata motorul s-a oprit din mers , am dat la automat degeaba . . . nu vrea sa porneasca nici cum ! ideea e ca tot imi arde a 3-a siguranta dinspre caroserie am (incercuit) care , am pus vreo 6 sigurante le arde pe toate ea este de 30 de A , am pus una si mai mare de 40 amperi degeaba si pe aia o arde , am verificat bujiile sunt foarte uscate banuiesc ca nu ajunge benzina in ele , motorul invarte la automat totul ok , am scos de la pompa de benzina turu sa dau la automat sa vad daca iese benzina la fel in zadar , pun contactu nu zumzaie nu zice nimic . . . cineva mi-a zis sa verific releul de la pompa de benzina cica sunt 3,4 sub coaja de bord langa calculator sau daca nu senzoru de pe vibrochen ! Astept pareri multumesc !
Re: Probleme e30 pornire !!!! HELP.
Siguranta aia e de la radio. N-are nici o treaba cu pompa de benzina decat daca au umblat mesteri pe la masina.
Scoate mufa de la pompa si da-i curent direct pe ea si vezi daca merge. Daca nu merge alta pompa. Scoate o bujie si pune fisa pe ea. Daca dai la cheie si ai scanteie senzorul de pe vibrochen e bun (la M40 n-am gasit senzori stricati). Incearca sa nu pui sigurante cu valori fabuloase (adica mai mari decat trebuie) ca o sa-ti dai foc si dupa aia stai sa schimbi instalatii. |
Am rezolvat !!! Era de la pompa de benzina era in scurt , era spart filtru de la el si a intrat mizerie si a blocat pompa ! Multumesc de ajutor tuturor. Multumesc 4 tuning Multumesc 316i , pusesem pe direct si era moarta pompa , am scos returu la ea si nu dadea benzina , am luat pompa noua si filtrul ei si merge ca inainte ! Ms mult |
| All times are GMT +2. The time now is 08:47. |
