Piese vectra b an 2001
10 Attachment(s)
Vand cateva piese ramase de vectra b2 an 2001
- bara spate berlina 100lei - caseta directie 600 lei - compresor ac 1.8 16 valve 200 lei - manere cromate set 4 buc 50 lei - butoane bord b2 toate 50 lei - macarale electrice fata 100 lei ambele - rama comenzi macarale 25 lei - aripa stanga fata 50 lei - jante tabla 5x110 50 lei buc - praguri set 75 lei - scaune fata cu airbag 50 lei buc - vas expansiune cu senzor 70 lei - instalatie climatronic complet 300 lei - stop stanga 50 lei - turbina 250 lei - ceasuri bord 80 lei - electromotor 1.8 16valve 150 lei - cutie viteza f17 1.8 16 valve 150 lei - planetare 1.8 16 valve 50 lei buc - motor 1.8 16valve complet cu injectoare 500 lei - debitmetru 100 lei - egr 100 lei - bobina inductie 150 lei - amortizoare fata cu arcuri toate 150 lei - carcasa filtru aer 40 lei tel 0764666358 |
Re: Piese vectra b an 2001
- caseta directie 600 lei - compresor ac 1.8 16 valve 200 lei - manere cromate set 4 buc 50 lei - butoane bord b2 toate 50 lei - macarale electrice fata 100 lei ambele - rama comenzi macarale 25 lei - jante tabla 5x110 50 lei buc - praguri set 75 lei - vas expansiune cu senzor 70 lei - instalatie climatronic complet 300 lei - stop stanga 50 lei - ceasuri bord 80 lei - electromotor 1.8 16valve 150 lei - cutie viteza f17 1.8 16 valve 150 lei - planetare 1.8 16 valve 50 lei buc - motor 1.8 16valve complet cu injectoare 500 lei - debitmetru 100 lei - egr 100 lei - bobina inductie 150 lei - amortizoare fata cu arcuri toate 150 lei - carcasa filtru aer 40 lei - electrovalve 022 si 200 motor y20dth 50 lei buc |
- caseta directie 500 lei - compresor ac 1.8 16 valve 200 lei - manere cromate set 4 buc 50 lei - butoane bord b2 toate 50 lei - macarale electrice fata 100 lei ambele - rama comenzi macarale 25 lei - jante tabla 5x110 50 lei buc - capace jante 15 60 lei setul 4 buc - praguri b2 set 70 lei - vas expansiune cu senzor 70 lei - instalatie climatronic completa cu regulator turatie functional 250 lei - stop stanga 50 lei - ceasuri bord 80 lei - electromotor 1.8 16valve 100 lei z18xe - cutie viteza f17 1.8 150 lei - planetare 1.8 16 valve 50 lei buc - debitmetru 100 lei z18xe - egr aproape nou 100 lei - bobina inductie 150 lei - amortizor fata stanga cu arc 75 lei - carcasa filtru aer 40 lei - electrovalve 022 si 200 motor y20dth 50 lei buc |
doar senzorul de nivel antigel?este verificat,functioneaza sigur?
- caseta directie 500 lei z18xe - compresor ac z18xe 200 lei - manere cromate set 4 buc 50 lei - butoane bord b2 toate 50 lei - macarale electrice fata 100 lei ambele - comenzi macarale 25 lei - jante tabla 5x110 50 lei buc - capace jante 15 60 lei setul 4 buc - praguri b2 set 70 lei - vas expansiune cu senzor 70 lei - instalatie climatronic completa cu regulator turatie functional 250 lei - stop stanga 50 lei - electromotor 100 lei z18xe - cutie viteza f17 z18xe 150 lei - planetare z18xe 50 lei buc - debitmetru 100 lei z18xe - bobina inductie 150 lei - amortizor fata stanga cu arc 75 lei - carcasa filtru aer 40 lei - chiuloasa cu injectoare si rampa 350 lei z18xe stare perfecta |
au mai ramas
- bara spate berlina 100lei - caseta directie saginaw 500 lei z18xe - manere cromate set 4 buc 50 lei - butoane bord b2 toate 50 lei - macarale electrice fata 100 lei ambele - comenzi macarale 25 lei - jante tabla 5x110 50 lei buc - capace jante 15 60 lei setul 4 buc - praguri b2 set 70 lei - vas expansiune cu senzor 70 lei - instalatie climatronic completa cu regulator turatie functional 250 lei - electromotor 100 lei z18xe - cutie viteza f17 z18xe 150 lei - planetare z18xe 50 lei buc - debitmetru 100 lei z18xe - bobina inductie 150 lei - amortizor fata stanga cu arc 75 lei - carcasa filtru aer 40 lei |
au mai ramas
- bara spate berlina 100lei - caseta directie saginaw 500 lei z18xe - manere cromate set 4 buc 50 lei - butoane bord b2 toate 50 lei - macarale electrice fata 100 lei ambele - comenzi macarale 25 lei - jante tabla 5x110 50 lei buc - capace jante 15 60 lei setul 4 buc - vas expansiune cu senzor 70 lei - instalatie climatronic completa cu regulator turatie functional 250 lei - electromotor 100 lei z18xe - cutie viteza f17 z18xe 150 lei - planetare z18xe 50 lei buc - debitmetru 100 lei z18xe - bobina inductie 150 lei - amortizor fata stanga cu arc 75 lei - carcasa filtru aer 40 lei |
au mai ramas
- bara spate berlina 100lei - caseta directie saginaw 500 lei z18xe - manere cromate set 4 buc 50 lei - butoane bord b2 toate 50 lei - macarale electrice fata 100 lei ambele - jante tabla 5x110 50 lei buc - capace jante 15 60 lei setul 4 buc - vas expansiune cu senzor 70 lei - instalatie climatronic completa cu regulator turatie functional 250 lei - electromotor 100 lei z18xe - cutie viteza f17 z18xe 150 lei - planetare z18xe 50 lei buc - bobina inductie 150 lei - amortizor fata stanga cu arc 75 lei - carcasa filtru aer 40 lei tel 0729638410 |
au mai ramas
- bara spate berlina 100lei - caseta directie saginaw 450 lei z18xe - manere cromate set 4 buc 50 lei - butoane bord b2 toate 50 lei - macarale electrice fata 100 lei ambele - jante tabla 5x110 50 lei buc - capace jante 15 50 lei setul 4 buc - vas expansiune cu senzor 70 lei - instalatie climatronic completa cu regulator turatie functional 250 lei - electromotor 100 lei z18xe - planetare z18xe 50 lei buc - pompa servodirectie cu vas 150 lei - pompa servofrana 50 lei - ventilator racire 70 lei - pompa abs cu calculator 150 lei - timonerie completa 50 lei - aeroterma 50 lei - claxoane 30 lei set - amortizoare capota cu sistem de prindere 40 lei toate - comenzi 4 geamuri electrice 50 lei - amortizor fata stanga cu arc 75 lei - carcasa filtru aer 40 lei tel 0729638410 |
au mai ramas
- bara spate berlina 100lei - caseta directie saginaw 450 lei z18xe - manere cromate set 4 buc 50 lei - butoane bord b2 toate 50 lei - macarale electrice fata 100 lei ambele - jante tabla 5x110 50 lei buc - vas expansiune cu senzor 70 lei - instalatie climatronic completa cu regulator turatie functional 250 lei - electromotor 100 lei z18xe - planetare z18xe 50 lei buc - pompa servodirectie cu vas 140 lei - pompa servofrana 50 lei - pompa abs cu calculator 150 lei - timonerie completa 50 lei - aeroterma 50 lei - amortizoare capota cu sistem de prindere 40 lei toate - comenzi 4 geamuri electrice 50 lei - amortizor fata stanga cu arc 75 lei - carcasa filtru aer 40 lei tel 0729638410 |
au mai ramas
- bara spate berlina 100lei - caseta directie saginaw 450 lei z18xe - manere cromate set 4 buc 50 lei - butoane bord b2 toate 50 lei - macara electrica dreapta fata 50 lei - jante tabla 5x110 50 lei buc - vas expansiune cu senzor 70 lei - instalatie climatronic 150 lei - electromotor 100 lei z18xe - planetare z18xe 50 lei buc - pompa servodirectie cu vas 140 lei - pompa servofrana 50 lei - pompa abs cu calculator 150 lei - timonerie completa 50 lei - aeroterma 50 lei - amortizoare capota cu sistem de prindere 40 lei toate - comenzi 4 geamuri electrice 50 lei - amortizor fata stanga cu arc 75 lei - carcasa filtru aer 40 lei tel 0729638410 |
ce culoare este bara?prinderile sunt ok?suportii?
bara este bleumarin are inclusiv polistirenul care o sustine . suportii din cate stiu eu sunt pe caroserie , cel putin la vectra b2 asa sunt
au mai ramas
- bara spate berlina 100lei - caseta directie saginaw 450 lei z18xe - manere cromate set 4 buc 50 lei - butoane bord b2 toate 50 lei - macara electrica dreapta fata 50 lei - vas expansiune cu senzor 70 lei - instalatie climatronic 150 lei - electromotor 100 lei z18xe - planetare z18xe 50 lei buc - pompa servodirectie cu vas 140 lei - pompa servofrana 50 lei - timonerie completa 50 lei - aeroterma 50 lei - amortizoare capota cu sistem de prindere 40 lei setul complet - comenzi 4 geamuri electrice 50 lei - amortizor fata stanga cu arc 75 lei - carcasa filtru aer 40 lei tel 0729638410 |
| All times are GMT +2. The time now is 08:04. |
