Recomandari Boxe
Salutare baieti!
Am un Opel Astra G hatchback din 2001 cu: Player Blaupunkt San Diego MP35 Sistem de boxe fata original...este ok , se aude bine Boxe spate: una de Astra F care este aproape insesizabila, iar cealalta este originala dar cu membrana rupta si nu se aude cum trebuie. In portbagaj subwoofer SAL Boxxer XB10a cu statie incorporata...nu este cine stie ce dar pentru mine este destul(deocamdata) :)) Ce mi-ati recomanda sa pun pe spate?...pana in 300 de ron cu tot cu adaptoare din MDF...trebuie sa fie pe 13cm, iar adancimea de instalare de 55mm. Mentionez ca boxele nu vor fi amplificate, iar pe spate am tweetere integrate. Am in calcul urmatoarele: Mac Audio Performance X 13.2 boxe auto coaxiale diametru : 13 cm constructie : 2 cai putere RMS : 70 W putere max : 280 W impedanta : 4 ohmi raspuns in frecventa : 35 - 26000 Hz frecventa crossover : 3800 Hz SPL : 90 dB material con : polipropilena magnet puternic cu protectie din cauciuc suspensie si camp magnetic optimizat cu sistemul de masurare KLIPPELŪ ventilatie suplimentara pentru bobina - asigura o eficenta mai buna la putere ridicata con IPP cu structura tip fagure si distorsiuni mici suspensie din cauciuc pentru excursie maxima grile de protectie incluse adancime instalare : 59 mm Dieci DCX 130.3 set de difuzoare coaxiale pe doua cai diametru 13cm magnet woofer din ferita con din hartie presata magnet tweeter neodinium tweeter tip dom, din mylar putere nominala - 40W RMS putere maxima - 80W RMS sensibilitate - 91dB raspuns in frecventa - 60Hz-21kHz impedanta - 4ohmi Helix B5-B difuzoare auto tip mid-bass diametru : 13 cm con din polipropilena injectata bobina dubla : 2 x 2 ohmi putere RMS : 40 W putere MAX : 120 W respuns in frecventa : 60 Hz - 8.000 Hz sensibilitate : 90 db 1W/1m adancime de instalare : 52 mm grile incluse in pachet La acel Helix m-am gandit deoarece nu are tweeter integrat, iar eu avand tweetere separate nu stiu daca s-ar auzi chiar ok cu acelea cu tweetere integrate. |
Re: Recomandari Boxe
la banii aia diferente nu sunt foarte mari intre difuzoare. toate se aud la fel de prost. Totusi, incearca sa mergi pe Hertz. Vezi ca sunt cateva oferte si pe bursa, poate gasesti ceva mai decent.
Un sistem de componente bun incepe pe la 450 ron. Si chiar se simte diferenta. Chiar si neamplificate. |
Nu arunca banii pe difuzoare prea scumpe daca nu le amplifici, m-ai ales pe spate. Eu zic ca sunt ok mac-urile pentru ce ai tu nevoie. Eu am avut Helix seria Blue si nu m-au dat pe spate. Despre hertz nu stiu ce sa zic pentru ca nu am avut. Bafta
| All times are GMT +2. The time now is 14:56. |
