Fierbe motorul - Fiat Seicento 1.1
Salutare, am un Fiat Seicento 1.1 din 2001, masina are 165.000 km, de la un timp a inceput sa fiarba motorul, cand opresc motorul incepe sa se auda un sunet ceva gen bolborosit. Am desfacut busonul de la antigel si este maro iar pe capac s-a facut un fel de pulbere, de la ce sa fie ? radiator schimbat, termostat schimbat, distributie + pompa de apa schimbate.
Re: Fierbe motorul - Fiat Seicento 1.1
cred ca ai radiatorul infundat,
prima data schimba antigelul cu apa. ai si aer pe masina? daca da,functioneaza? |
Nu am aer. M-am gandit si la radiator sa fie infundat cu toate ca e schimbat recent cu unul nou, cel vechi era fisurat si am pus solutie din aceea "Radiator stop leak" si, banuiesc ca atunci cand a fost in service sa il schimbe, nu au mai schimbat si antigelul cu toate ca am cumparat si antigel + apa distilata. Am sa il dau jos sa il spal
ai rezolvat ? posibil sa fie garnitura de la chiuloasa arsa !
100% ai garnitura de chiuloasa arsa.
Verifica concentratia antigelului. Desi indicatorul de temperatura din bord indica 90 de grade, lichidul de racire poate sa aiba intre 100 -110 grade.
multumesc pentru raspunsuri. Chiuloasa era.
| All times are GMT +2. The time now is 16:01. |
