Cielo automatic 1998
Buna ziua, am nevoie urgenta de un mecanic specializat, care sa-mi rezolve problema mare la Cielo, automatic, 1998. De aproximativ 1-2 luni, a inceput sa aibe variatii de putere, in special cand e rece, dupa 1-2 minute incetand si functionand rotund. Deci parca nu lucrau 1-2 bujii. Am cumparat bujii, iar cel care le-a schimbat mi-a spus ca nu trebuie schimbate si fisele. Dar eu am cumparat si fise si le pot inlocui imediat. Masina a continuat sa faca aceleasi probleme, dar intermitent, pana s-a oprit si n-a mai vrut sa mearga. Am mers cu un mecanic, mi-a indicat sa cumpar pompa de benzina, pe care mi-a inlocuit-o. Am inlocuit si filtrul de aer. A mers bine 1 zi dupa care a inceput iar sa se comporte ca mai inainte. Acum chiar si dupa primele 1-2 minute de mers.
Rog indicati-mi urgent un mecanic specializat care sa ma poata ajuta, fara sa cheltuiesc bani aiurea. Intre timp, am cumparat si cele necesare pentru inlocuire ulei si filtre ulei+benzina, asa ca le poate face si pe acestea. Multumesc mult. |
Re: Cielo automatic 1998
mecanic care sa stie calumea si sa nu schimbe aiurea piese nu cred ca gasesti.
sfatul meu e sa masori fisele sau nu aiba mai mult de 6-7 kohmi desfa capacul de la delco, poate fi fisurat sau oxid pe lamele pe lungul axului delco este o bobina, vezi sa nu fie coapta.ea noua are un invelis protector verifica furtunele de vid sa nu fie crapate |
Multumesc pentru raspuns, o sa incerc sa le verific pe toate cele indicate, eventual impreuna cu un mecanic de la un service din apropiere. Eu de fapt incercam sa gasesc un mecanic specializat in daewoo cielo/nubira, adica cineva care a reparat multe astfel de autoturisme, cunoscand diferitele comportamente ale lor si cauzele posibile ale defectelor, ceea ce facea mai eficienta diagnoza.
mult noroc in cautari. eu nu am gasit. am avut probleme cu masina, timp de 2 ani cand afara erau +35 de grade imi murea motorul, se racea, pornea. nici un mecanic nu a stiut ce are si am fost la multi. pana la urma singur i'am dat de cap
Apropo, la mine e invers. Cand este rece, atunci merge parca in 3 bujii. Dupa cam un minut-doua de turatie mai mare isi da drumul si merge normal. Mi-au schimbat la service tot, filtre, ulei motor, fise, cica au verificat si delco-ul. Au observat cum se comporta si explicatia lor a fost ca ar fi de la chiulasa. Adica acolo unde intra bujia (chiar au specificat care din ele este), acolo ar fi problema si ca ar trebui demontata chiulasa si rezolvata. Ceva cum ca nu ar inchide bine o valva sau ceva de genul acesta si ca atunci cand se incalzeste se dilata si functioneaza normal. Oare o fi reala aceasta diagnoza sau poate fi si altceva? Nu de alta, insa pentru demontarea chiulasei mi-au spus sa ma pregatesc cu mult mai multi bani. As vrea sa incerc sa gasesc si alte opinii, alti mecanici care mai stiu cu ce se mananca electrica-motorul de cielo, poate totusi n-o fi nevoie sa cheltuiesc atatia bani si sa demontez chiulasa motorului.
trebuia sa verifice compresia motorului. eu am mai avut problema cu 2 injectoare care nu pulverizau bine dar am pus de logan noi 230 lei setul. eu tot zic ca ar fi oxidat capacul delco la interior
Intaresc sfatul colegului @badjoke_4life. O diagnoza data in stilul acelor mecanici nu se face "din burta" ci printr-un test de compresie fara si cu ulei (in capul pistoanelor) pentru a decela exact cilindrul (ii) si despre ce este vorba (segmenti sau supape).
| All times are GMT +2. The time now is 12:52. |
