Completare sistem audio
Salut!
In primul rand, va rog sa ma scuzati daca am postat intrebarea unde nu trebuie, sunt nou pe forum! Deci, treaba sta cam asa: sun posesorul unei perechi de Lanzar MX63, o pereche de Pioneer TS-A1304C si 2 subwoofere Pioneer TS-W309D4. Le-am primit ca si un fel de cadou si vreau sa va intreb ce amplificator mi-ar trebui, eventual un condensator si sa imi explicati si mie cum sta treaba. Tin sa mentionez ca momentan stau cu ele in dulap deoarece in toamna urmeaza sa imi achizitionez masina.Asa ca, urmatoarea intrebare este: in ce masina s-ar auzi cel mai bine?Eu ma gandeam la ceva hatchback, gen honda civic. Stiu ca am pus intrebarea aiurea, pentru ca nimeni nu isi cumpara inainte sistem audio, iar apoi masina, insa asta este situatia mea si daca tot am boxele vreau sa aleg si o masina in care sa se auda ok. Multumesc tuturor celor ce se obosesc sa raspunda! |
Re: Completare sistem audio
ai mai avut masina pana acum?
ia masina si dupa discuti de muzica altfel vorbim vorbe. |
Ca si colegul de mai sus...prima data ia masina si pe urma vezi cum potrivesti sistemul audio.bafta
singurul lucru la care ma gandesc ar fi sa iei un diesel, are alternatorul mai mare si te ajuta pe partea de curent :)
sau in functie de cat de mare e incinta la subwoofer, sa te orientezi dupa portbagaj, eventual un hatchback pentru scor. bateria cat mai mare, cabluri cat mai groase si amplificator cat mai mare. in jur de 4x100 pentru difuzoarele din usi si un monoblock cu cat mai multa putere la 1 ohm, minim 1000w RMS. |
sa nu mai deschid alt topic scriem aici.am un amplificator sony xm-sd14x pe 4/3 canale. 4x55w in 4 ohm. 4x65w in 2 ohm.2x50w + 1x130w in 4 ohm.pe el am legate momentat 2 difuzoare DLS Classic 1269 (2x60w in 4 ohm fiecare)de vreo 2 ani si sunt super multumit.acum am primit 2 difuzoare JBL GTO-938.(2x100w in 2 ohm fiecare).acestea 2 JBL le leg fiecare la cate un canal si atunci o sa am 2 canale pe 4 ohm si 2 canale pe 2 ohm? e posibil?este in regula? sau trebue sa aduc si celelate 2 canale la 4 ohmi.adica sa fac legatura in serie la difuzoarele JBL si in statie sa fac punte in cele 2 canale ( merge asta).astept parerea voastra. va multumesc
Da, legi boxele normal ca si cele de pe fata.
Uite aici : http://www. sony .ro/support/ro/content/cnt-specs/XM-SD14X/list Vezi ca scrie PUTERE DE IEŞIRE NOMINALĂ, RMS 20 - 20.000 HZ Configuraţie maximă de canale la 4 ohmi (W)4 x 50/0,04 Configuraţie minimă de canale la 4 ohmi (W) / THD (%)2 x 50 + 1 x 120 W/0,1 Configuraţie maximă de canale la 2 ohmi (W) / THD (%)4 x 60 / 0,1 Ultima linie inseamna ca poti lega si difuzoare pe 2 ohmi si vei avea 60W RMS. |
