problema sistem racire rover 75 1.8 din 2001
Salut
Am o problema cu circuitul apei cred, dupa ce pornesc motorul la o scurta perioada de timp imi fierbe apain borcanul din fata si nu se incalzeste radiatorul....stie cineva de la ce ar putea fi? Multumesc anticipat!! |
Re: problema sistem racire rover 75 1.8 din 2001
Verifica garnitura de chiulasa.
Daca nu ajunge apa in radiator si el ramane rece, verifica termostatul sigur e blocat pe inchis.
In mod normal trebuie sa ajunga apa fierbinte in radiator, si se raceste atat cu aer cat si cu porniri periodice ale electroventilatorului/lor , care sunt comandate de un senzor numit termocupla. Asa am avut la opel, asa si la Logan, la Golf 3 si cred ca la majoritatea masinilor, si la tine, daca nu cumva au gasit Englezii vreo alta solutie "inteligenta". Acuma de cand a aparut Laser si mama-naibii, cine mai stie..... |
Nu e de la termostat...acum ajunge apa in radiator dar tot fierbe dupa un timp de mers....e posibil sa fie termocupla si nu stiu ce mufa tot de pe acolo pt ca nu porneste ventilatorul suplimentar... Mersi oricum de sfat... |
Daca ar fi doar termocupla cred ca totusi s-ar incalzi radiatorul.
Poti spala instalatia de racire plus aerisire etc. |
| All times are GMT +2. The time now is 08:41. |
