Probleme cu electromotorul!
Cand dau la automat se aude un "tzacanit" si atat .. electromotorul numai invarte.... am pus fire de la baterie direct pe el .. tot nu pleaca .. ce ma sfatuiti sa fac?
Re: Probleme cu electromotorul!
verifica bendixu si carbunii la electrician
ok... asta ma gandeam si yo k tre facut.. merci de sfat
incearca sa bati cu ceva in el ...in carcasa electromotorului( asta pentru o solutie de moment , temporara , in caz ca ai nevoie de masina )
carbunii pot fii problema;) verifica si firul de plus care il alimenteaza, " contactul "care il face cu electromotrul sau verifica sa nu fie intrerupt pe undeva ( chiar nu intrerupt in totalitate ) pentru ca tzacanitul de care spui tu se aude si atunci cand bateria e " pe moarte " , ori cand bornele pe baterie nu fac un contact perfect;) EDIT : sorry nu am vazut exact ca ai zis ca ai pus fire de pe baterie pe el direct |
| All times are GMT +2. The time now is 14:02. |
