amplificator Ground Zero 2350X
Amplificator Ground Zero 2350X
2 CANALE MOFSET, PUTERE RMS: -2x200W (4 ohmi) -2x350W (2 ohmi) -2x450W (1 ohm) -1x 632W (4 ohmi in punte) -1x1000W (2 ohmi in punte) -stabil la 1 ohm -raspuns in frecventa 10 Hz-40 Khz -distorsiuni 0,01% -semnal zgomot 98 dB -filtru LPF variabil 30-250 Hz -filtru HPF 40-3000 Hz -bas boos variabil 0 - +12 dB(30-50 Hz) -filtru subsonic variabil 10 - 40 Hz -reglaj faza variabil 0-180 -sensibilitate intrare 100 mV - 6V - dimensiuni 292x400x45 mm Este pe masina si se da doar cu proba.Nou este peste 1200!pretul meu este de 650.detalii la tel 0762.935.925 |
Re: amplificator Ground Zero 2350X
Schimb DOAR cu un monoblock peste 1200W la 2 ohmi si mai dau diferenta!Multumesc:arrow:
urgent 599!!!
Upp!!!
599 sau schimb cu un amplificator monoblock peste 1200W la un ohm (nu la 2 am scris gresit!) si mai dau diferenta!
sold!
| All times are GMT +2. The time now is 18:29. |
