Ajutor!!
Salut! Am un subwoofer pioneer TS-W306DVC
30cm diametru putere: 400W RMS, 1000W max impedanta: 2 x 4 Ohm SPL 89dB raspuns in frecventa: 18 - 500 Hz frecventa de rezonanta(FS) 32,9 Hz si un amplificator mono magnat black core one amplificator auto mono putere 4 ohmi: 1 x 350W RMS (1 x 1000W max) 2 ohmi: 1 x 500W RMS (1 x 1400W max) 1 ohm: 1 x 700W RMS (1 x 2000W max) Raspuns in frecventa 5 - 300Hz (-3dB) THD < 0,05 % (1 kHz) rata semnal/zgomot >100dB filtru LPF variabil 40-300 Hz, 12 dB filtru subsonic variabil 10-40 Hz, 12 dB/octava Bass boost variabil 0-12 dB la 45 Hz dimensiuni: 434 x 54 x 215 mm intrari / iesiri RCA aurite control volum remote (telecomanda pe fir) logo Magnat iluminat albastru display temperatura si voltaj radiator aluminiu de mare capacitate tranzistori Toshiba line-out Cum trebuie sa leg subwooferu?dar amplificatoru?Tin sa precizez ca nu ma pricep deloc si am nevoie de ajutor...niste poze cred ca ar fi mai bune...Ma poate ajuta cineva?Multumesc frumos!!! |
Re: Ajutor!!
legi bobinele subwoofer-ului in PARALEL si vei avea impedata de 2 Ohmi adica legi minusurile intre ele cu un fir, apoi plusurile intre ele cu alt fir.Dupa de duci cu minusul rezultat pe borna de minus a iesirii amplificatorului, iar cu plusul rezultat pe borna de plus a iesirii amplificatorului.
Amplificatorul va scoate atunci 500w rms cand vei conecta subwoofer-ul. Ai grija cum setezi dupa amlificatorul: activezi LPF pe la 80 Hz si dezactivezi HPF daca ai. Ai de asemenea grija la gain sa nu il dai prea sus si nici bass boost sau loudness. sa ai si cabluri mai groase la alimentarea amplificatorului cam de 20 mm2 in sectiune sau mai groase.sa nu pui fire subtiri ca vei avea probleme,in 2ohmi la 500w curentul extras din baterie va fi mare (firele de alimentare le tragi direct de la baterie,.nu faci alte combinatii ca poti sa arzi ceva sau mai rau sa ia foc ceva) Bafta |
Re: Ajutor!!
Multumesc frumos pentru raspuns! Am facut asta in prima zi in care mi-ai raspuns!
Bobinele le-am legat cu cablul acesta http://postimg.org/image/jxaudwcyn/ dupaia plusul si minusul care duce la iesirea cutiei cu cablu dinasta http://postimg.org/image/egqkzhcin/ lpf este setat.... gain este dat umpic peste jumate, bass boost la jumate si loudness este pus pe low...bass boosted si loudness este pus pentru ca nu am incinta potrivita pentru difuzor...incinta este aceasta http://postimg.org/image/hjpn7qynh/ iar cablurile de alimentare sunt aceastea http://postimg.org/image/4pq1hq3iv/ (sunt de pe vechea statie) si cablul care merge de la amplificator la subwoofer este acesta http://postimg.org/image/xq8qsx7cx/ plusul il am tras de la baterie iar minusul de un surub de pe caroserie....este ok? |
Re: Ajutor!!
Bafta. |
Re: Ajutor!!
Multumesc frumos pentru tot!!! In legatura cu incinta ce parere ai? cum ar trebui sa fie?as putea sa o modific putin pe asta sau trebuie sa imi fac alta?
Re: Ajutor!!
daca vrei bass reflex in continuare si sa se auda mai ”tare” adica sa coboare in frecvente mai jos ai nevoie de alta care sa aiba un volum cam de 40-50 litri dar iti spun ca e destul de mare.Nu stiu ce masina ai si cat de important e spatiul portbagajului pentru tine. Eu de exemplu am o incinta inchisa pentru al meu ca ocupa putin spatiu si se aude mai curat dar si mai incet decat una bass-reflex, e approx ca a ta. Oricum ce ai tu la marimea ei ar trebui sa fie Sealed (inchisa), e prea mica pentru bass-reflex. Tu sti cum e mai bine pentru tine. Am un prieten care are exact acelasi sub ca al meu dar intr-o incinta bass-reflex dar ii ocupa ceva mai mult de jumatate din portbagaj (50 litri),insa cand se apropie de maxim incep urechile sa te doara din cauza presiuni sonore(eu m-am obisnuit cu al meu si nu as vrea sa am probleme cu auzul). Apropo ce model de statie ai pe sub? |
Re: Ajutor!!
Pai am un peugeot 206 sw si spatiul este destul de important pentru mine pentru ca mai foloseste si tata masina si mergem la tara...cum as putea sa o fac si eu inchisa?Si a ta este antifonata inauntru?
Amplificatorul este magnat black core one |
| All times are GMT +2. The time now is 06:35. |
